电动汽车专用万用表/等电位测试数字多用表介绍
今日头条
1193人已加入
电动汽车专用万用表、等电位测试数字多用表METRAHIT H+E CAR 应用
应用 METRAHIT H+E CAR是一款结构紧凑,坚固耐用且可靠的仪器,同样 适用于工厂的精确测量和记录任务,现场服务和实验室:
调整校准仪器仪表中的分流器
用于露天采矿,等电位连接系统以及工业和家庭应用产品 或设备的接地连续性测试
测试PCB和厚膜电路中的电缆电阻,布线,分流电阻
测量继电器,接触器和断路器中的接触电阻
测试熔断器中的电阻,以及大电流电路中的导体电阻
测试变压器,线圈,小型电动机等的绕组电阻
测试飞机放电刷底座和飞机表面搭接电阻以及放电刷绝缘
不间断电源中的接触电阻测试 电池电压的测量,例如车载机载电池和应急电源
焊缝接触电阻测试
充电和放电期间直接接触后安全防护能力的测量
在放电和动力电池充电期间间接接触后防护能力的测量
绝缘和介电强度(高压系统和车架的所有电气元件之间的绝 缘电阻)
电池绝缘(高压电池极和金属托盘/车架之间的绝缘电阻)
电容器的电压
电气设备的防护类型
充电调节器的测试
电动机测试(额定电压,功率,速度)
电动汽车专用万用表、等电位测试数字多用表METRAHIT H+E CAR 通用
METRAHIT H+E CAR微欧表是众所周知的TH2(汤姆逊)和Wh2 (惠斯通)测量桥的现代替代品。它们提供扩展的测量范围, 更高的精度和更容易读取。作为通用测量和测试仪器,他们获 取并记录集成存储器模块的值,包括毫欧和微欧姆范围的电阻, 以及通过馈送测量电流在欧姆到兆欧范围内的“正常万用表电 阻值”到被测电阻,导体或触点。相应的测量电流由旋转选择 器开关设置确定,并且在毫欧范围内在1到0.02A的范围内。该 仪器还可测量和记录绝缘电阻(仅限METRAHIT 27I),测试电压 可分步选择,例如为了测试飞机,远洋船舶等车载电气系统 的电阻,以及测试过电压避雷器等等更多。
电动汽车专用万用表、等电位测试数字多用表METRAHIT H+E CAR 特点
操作简便
操作非常简单,只需使用随附的测量电缆开尔文夹(KC4)或选 配的4极开尔文探针(KC27)将待测低电阻设备连接到仪器,然 后选择理想的测量范围。
测量值存储和数据导出接口
每个METRAHIT 27都配有一个测量值存储模块,因此可用作所有 测量功能的数据记录器或记录仪。测量结果可以通过作为标准 设备提供的光学接口离线传输到PC,或者通过可选的双向适配 器在线传输。以这种方式,例如,特征电压和温度曲线可以把应对实时时间和测量值的线性关系一一显示和分 析,或者单个测量值,例如蓄电池中每个电池的电压,可以使 用DATA Hold功能保存,并以表格形式在PC上进行分析。
METRAwin 10 / METRAHITMETRAwin 10 / METRA HIT(软件选项): 记录特征温度曲线和触发特性(使用2个METRA HIT仪器 进行2通道记录)以及在PC上进行评估 。
METRAwin10 / METRAHIT软件选项
如果需要,可以在PC上评估记录到测量值存储器模块的测量数据,借助于作为标准设备提供的IR接口和转换为RS 232协议的双 向IR适配器(BD适配器)。
建议使METRAwin 10 / METRA HIT软件,适用于显示,分析和归档测试结果,适用于Windows XP,VISTA或7操作 系统,该软件作为附件提供。为用户考虑的套装版(例如BD Pack或完整的METRA HIT 27AS套装)易于连接和安装,并包含 高性能测量数据处理所需的一切。
平衡补偿
为较低的测量量程提供自动偏移平衡补偿。因此不再需要像 METRA HIT 17以及它的前身型号所需的手动偏移平衡补偿。
对操作者的保护
METRAHIT 27可保护短暂错误连接到600v以内被测设备,通过内 部的保护电路实现。
测试功能和自动功能
所有METRAHIT 27仪器都配有二极管和导通性测试功能, 以及自动和手动测量范围选择和电池自动关闭功能。
严酷条件的防护
该设备采用非常紧凑,坚固的设计。除此之外,它还可以在 受到撞击或掉落时受到保护,免受损坏 通过带倾斜支架的软橡胶盖,橡胶材料还确保如果仪器放置在 振动表面上,仪器不会漂移。
责任编辑:tzh
