蓝牙5.1无线技术升级,新增厘米级寻向功能
RF/无线
1851人已加入
(文章来源:雷锋网)
目前,全球已有超过60家成员公司参与到了新的智能家居专项组,包括阿里巴巴、GCT半导体、利尔达科技、联发科、美的集团IoT公司、Nordic半导体、Novel Bits、S-Labs、泰凌微电子、新思科技、UL验证服务和小米。
而为了满足位置服务(location services)市场不断增长的需求,全新蓝牙5.1标准下新增了寻向功能,可帮助设备明确蓝牙信号的方向,进而帮助开发解读设备方向的蓝牙接近(proximity)解决方案,实现厘米级位置精度的蓝牙定位系统。
蓝牙技术联盟执行总裁Mark Powell曾表示,位置服务是蓝牙技术增长最快的解决方案领域之一,预计至2022年每年产品出货量将超过4亿,蓝牙社区会持续通过技术的改进和提升来更好地满足市场需求,进一步推动市场增长,展现蓝牙社区致力于推动创新、充实全球用户技术体验的承诺。
据雷锋网了解,基于位置的蓝牙服务解决方案通常分为两类:接近类解决方案和定位系统。无论是实时定位还是室内定位,又或是物品追踪,原理都是类似的,即在数据包传输中加入RSSI(接收信号强度,Radio Signal Strength Indication)机制,通过RSSI来虚拟出产品的大致范围,再通过三边测量法,实现相互交集的测量算法,最终达成室内定位。
如今,接近类解决方案可借助蓝牙,解读两台设备何时彼此靠近,以及相距距离的近似值。该类别同时包括物品追踪(item finding)解决方案(如个人财物标签)及地标(Point of Interest,PoI)信息解决方案(如邻近感知Beacon)。而新的蓝牙寻向功能支持多种确定信号方向的方法,包括到达角(AoA,Angle of Arrival)和出发角(AoD,Angle of Departure)。
其中,到达角方法是利用单天线的蓝牙发射机,周期性的发送特殊数据包,并通过多天线的蓝牙接收机来接受这些数据包。由于多根天线的位置不同,各天线上拿到的无线电信号会产生向位差,根据向位差以及天线间距,即可算出设备相互之间的角度。有了这个角度的关系,再通过三边测量法,即可实现寻向功能。
出发角方法则和到达角方法相反,发射机是多天线,接收机是单天线,周期性的发送特殊数据包,接收机可以通过一定的时系,提取通过不同天线发出的无线电信号的向位差,根据向位差以及天线间距,即可算出设备相互之间的角度。通过引入全新寻向功能,蓝牙接近类解决方案将能够添加与设备方向相关的功能。例如,物品追踪解决方案将不仅可以告知用户已临近财物标签位置,还能让用户了解其所处的方向,显著提升用户体验。
定位系统可采用蓝牙来明确设备的物理位置,例如可用于资产跟踪的实时定位系统(Real Time Location System, RTLS)和可用于室内导航的室内定位系统(Indoor Location System, IPS)。如今,蓝牙定位系统在明确设备物理位置时的精度可达到米级。通过添加全新寻向功能,此类定位系统可将位置精度提升至厘米级。
雷锋网在会后了解到,除了改进的位置服务之外,蓝牙5.1还能够帮助开发人员实现更多功能,如通过睡眠时钟精度更新降低功耗、使用GATT缓存功能提高智能家居连接性能、利用广播信道索引功能在拥挤的RF环境中优化蓝牙网状网络的信标。
Quuppa联合创始人兼首席客户官Fabio Belloni称,针对基于位置的服务,蓝牙已成为其首选技术,能够为需要精准的位置信息来为业务提供支持的各机构构建强大、可靠的解决方案。蓝牙寻向标准方法的推出有望为合作伙伴和客户带来更多机会。
ABI Research高级分析师Andrew Zignani也表示,自低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)2010年正式推出,开发者就能够利用蓝牙为消费类、零售、医疗保健、公共场所及制造领域的各类应用创建功能强大、低成本的位置服务解决方案。全新寻向功将使蓝牙更好地满足位置服务行业中不断变化的需求,使部署更加灵活,更具可扩展性,且能够应对未来需求,进一步加速蓝牙在当前基于位置服务市场当中的普及率,同时为全新的应用和用例开启商机。
      (责任编辑:fqj)
