普发真空HiScroll系列超静音干泵,适用多种工业场景
工业控制
1280人已加入
(文章来源:EEWORLD)
普发真空正式发布了新系列无油密封涡旋真空泵HiScroll。HiScroll新系列涡旋泵抽速范围为6 m³/h至 20 m³/h,在效率上有较大提升。同时,该系列具备设计紧凑、及低振动静音运行的突出优势,是普发真空最新开发成果的体现。
HiScroll系列是分析仪器、生物医学、制药行业和科研院所等诸多行业中的理想选择。得益于其双级气镇阀设计,HiScroll系列涡旋真空泵具有高蒸汽耐受性,能够避免真空泵内形成冷凝,因此不仅适用于质谱分析、电子显微镜、表面分析以及加速器和实验室等常规应用范围,还能满足半导体技术、真空镀膜和气体回收等多方面应用的需求。
HiScroll 系列的主动温控系统能在不同的运行环境下对泵的温度进行最优化的冷却;同时其振动频率较低,在工作模式下声音小于46 dB[A],待机模式下小于42 dB[A],确保能将整体的噪音水平降到最低。
普发真空分析仪器行业全球市场负责人 Jürgen Keller 表示:“相较于其他同级别产品,HiScroll新系列涡旋泵能将噪音降低到最低水平,为此我们感到非常自豪。该系列干泵还可通过 RS-485 或 ProfiNet 接口进行通讯,与普发真空的其他产品相连极为简便,可以直接连接涡轮分子泵、或使用上级控制器来运行。此外,普发真空一直致力于推动可持续的解决方案,此次新型涡轮泵的电机设计也能在一定程度上减少碳足迹,帮助缓解环境负担。”
在耐用性方面,HiScroll系列有极其优异的表现。该系列配备的智能界面可自定义压力范围或转速控制模式,使产品最大程度地配合应用,最大程度减少泵的磨损,从而延长维护周期。经过重重验证的普发真空产品,搭配高品质、经久耐用的零部件,能够确保更为长久的产品使用寿命、更低的运营成本以及最小限度的环境污染。不仅如此,HiScroll新系列无油密封涡旋真空泵维护极为方便,能有效缩短维修服务时间,实现极高可靠性。内置的安全阀和泵的自动控制运行模式亦可确保使用安全。
HiScroll新系列涡旋泵具有强大的高性能电机,与传统装置相比,效率提升最高可达15%。这意味着该产品在较低温度下即能够发挥最高性能,从而简化系统和设备冷却的过程。
      (责任编辑:fqj)
