USB-C为何需要保护以及行业如何应对此类挑战
TCPP01-M12可保护USB Type-CTM接口免受VBUS和CC线路上的过压以及连接器引脚上的静电放电的影响。TCPP表示Type-C接口保护;而TCPP01-M12则为单一产品,其可以作为STM32 MCU的配套芯片使用,并在受电配置中采用内置USB-C Power Delivery(UCPD)控制器。此外,使用STM32G0、STM32G4或STM32L5和TCPP01-M12,要比竞争性解决方案具有更高的成本效益。TCPP01-M12的独特之处还在于,在拔出设备并将其用于受电配置时,静态电流为零。然而,意法半导体的元器件均为多价产品,只要工程师加装一些分立元器件,即可在作为供电端使用的产品中使用。
【TCPP01-M12】   媒体将2019年称为USB-C实现关键应用的一年,这意味着消费者可能更容易遇到劣质充电器,这些充电器在电压控制上无法达到应符合的精度要求。例如,如果受电设备(充电)仅需要5V,而供电产品(充电器)由于硬件或软件缺陷而保持在20 V,那么在未进行充分保护的情况下,接受充电的产品的VBUS线路可能会遭到严重损坏。工程师还必须防止可能损坏内部电路的静电放电或电应力过大。此外,由于USB Type-C连接器非常小,因此必须保护其免受CC线和VBUS线之间可能发生的短路的影响,这种短路可能会损坏USB控制器。   到目前为止,在专用于USB-C Power Delivery的控制器中通常会找到保护电路。然而,通过在MCU内部使用嵌入式模块并采用配套的Type-C接口保护设备为USB-CPD提供支持,我们可以在不使用昂贵的USB-C PD ASIC控制器的情况下,降低物料成本,并促进从微型B类设备的转型。MCU和TCPP01-M12的产品组合可谓是一项引人瞩目的财务举措,其中一个原因在于TCPP01-M12设备集成了VBUS栅极驱动器,从而可以使用更实惠的N-MOSFET,而非更昂贵的P-MOSFET。
TCPP01-M12:USB-C接口采用何种保护措施以及采用何种机制来提高效率
【MCU周围的所有保护器件和滤波器件】    将TCPP01-M12与配备Power Delivery控制器的微控制器搭配使用,另一个优势是能够提供灵活的架构。工程师可以将低压MCU域和高压电源路径分隔开,并借鉴所有需要的保护措施。此外,为了实现最大程度的保护,实际上可以将TCPP01-M12的QFN12封装靠近USBC型连接器本身设置。同样,设备符合可编程电源,这一事实意味着受电设备的起始电压为3.3 V,并以20 mV的增量增加其要求的电压,直到与电池的特性相匹配为止,从而在保护系统的同时提供快速充电功能。   与竞争性解决方案相比,TCPP01-M12具有低RDS(on)和零静态电流,提高了整体效率。这个特性之所以具有可行性,是因为设备是从MCU的GPIO引脚接收电源,而不是内部低压差稳压器。结果,当用户拔出电缆时,TCPP01-M12根本不会消耗任何能量。对于希望采用极小电池生产微型产品,而因此必须尽可能限制系统消耗的公司而言,这一点尤其重要。很多工程师可能会低估它,但是当产品小到像笔一样时,每微安就变得非常重要。
为行业提供更好的USB-C PD方法
到目前为止,USB-C PD标准的要求仍然非常高。工程师必须阅读五百页才能理解这个协议,团队也必须从头开始做几乎所有的事情。然而,意法半导体现在将在其所有具有USB-C接口的新开发板上纳入TCPP01-M12,设计人员可以获取我们的原理图,并在其设计中重复使用。我们还隆重推出X-Nucleo-USBPDM1,这是一款采用TCPP01-M12的Nucleo扩展板,还是一种负载开关,可以在与NUCLEO-G071RB或NUCLEO-G474RE开发板结合使用时,实现高达100W的PPS USB-C Power Delivery受电应用。
该器件设置在Nucleo-L552ZE-Q上,具有超低功耗STM32L552ZE和受电模式Type-C连接器。TCPP01-M12采用间距为500 µm的QFN12封装,这在PCB组件中仍然很常见,因此更易于使用。我们甚至提供了应用笔记,以便为寻求使用我们的Nucleo板、STM32CubeMX和STM32CubeMonUCPD构建原型的工程师提供指导。
