重庆电感供应/三相磁环定制--谷景电子
今日头条
1152人已加入
已经全部交付客户,这批电感感量最小为2.2mH。
以下为生产这款电感遇到的问题:
1.微型小底座,难以生产
标准的三相磁环电感有存有三组绕线,几乎所有的磁环电感厂家都能生产。
这款三相电感的体型较小,规格为:14mm*8mm*7mm。在如此小的空间条件下生产三相电感,难度系数相对升高。
2.生产工艺较难
由于底座较小,电感引脚的脚距过小,生产较难。同时需要在每组引脚处加上铁氟龙套管进行隔离,所以厂家的生产要求较高。
3.耐压测试
三相电感生产完毕后,两两绕组之间需要进行耐压测试,由于客户要求电感脚距3.5mm,所以厂家在测试耐压时,电流加在引脚处会导致温度升高,稍有不慎,高温顺着引脚传播,电感的三层绝缘线可能会被烫破,从而导致绕线组之间耐压不过,电感作废。
苏州谷景电子有限公司,专注于设计、研发、销售高品质功率绕线电感,高频电感,铁氧体电感以及相关安规器件电感,并提供完善的技术服务与专业的解决方案。
责任编辑:lq
