烙铁头不发热的常见原因有哪些,有什么解决方法
1.3w人已加入
当电烙铁通电后,发现烙铁头不热,一般是电源线脱落或烙铁芯线断裂。遇到此故障可用万用表的R xlk挡测量电源插头的两端,如果万用表指针不动,说明有断路故障。首先应检查插头本身的引线有无断路现象,如果没有,便可卸下胶木柄,再用万用表测量烙 铁芯的两根引线,如果万用表指针仍然不动,说明烙铁芯损坏,应更换烙铁芯。35W内热式烙铁芯两根引线间的阻值力1. SkQ左右,若测得阻值正常,则说明烙铁芯是好的,故障出现在电源引线及插头本身,多数故障为引线断路。
更换烙铁芯应将新的同规格的烙铁芯插入连接杆,将引线固定在固定螺钉上,并拧紧接线柱,同时要注意把烙铁芯引线多余的部分剪掉,以防止两根引线短路。
排除电源线、插头的故障。所以遇到电烙铁不热,要先用万用表检查电源插头、电源线,排除后再检查烙铁芯。
烙铁头不发热的原因与解决方法
这是常见的失效形式。不沾锡的原因是烙铁头表层产生了氧化物。氧化物是隔 热层,它阻碍烙铁头的传热,当你感觉烙铁头不热时,常常就是烙铁头出现了不沾锡。 不沾锡的另一种现象是焊锡象水银一样成球状。通常这种情况都是由于烙铁头部的金属被氧化的原故,其氧化层导热性比较差。一般都会在使用烙铁时先沾松香防止氧化,如果已经氧化,可以用砂纸磨一下头部。
烙铁头质量差,使用过程中保养不够好等等造成的海绵片水不能过多湿润就可以使用过程中经常擦拭氧化物还有每次用完的时候要加锡做保养因为温度高烙铁头容易接触空气氧化,所以用完前加焊锡起到隔绝空气,还有买的烙铁头也是很关键的。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/dianqi/2017/20170816539767.html
责任编辑:gt
