使用电烙铁焊接具有什么样特征的焊点才合格
合格的焊点应该具有以下特征:
1.良好焊点外观
(1)焊接质量良好的焊点,表面要清洁、光滑,有金属光泽。如果表面有污垢和焊接之后的残渣,有可能会腐蚀元器件的引线、焊盘以及印制电路板,如果吸潮有可能会造成局部短路或者漏电事故发生。
(2)焊点表面不应有毛刺、空隙,拖锡等。这样不仅影响到焊点的美观,而且会带来意想不到的危害,尤其是在高压电路中可能会产生尖端放电,导致电子产品损坏。
(3)焊点表面无异样,否则可能会造成焊点的虚焊、假焊现象,导致焊点不可靠。
(4)不能搭焊、碰焊,以防止发生短路事件。
(5)焊锡量要合适,不能过多也不能过少,焊点表面平整有半弓形下凹,焊件交界处平滑过渡,接触角小,这样才能是合格的焊点。
2.焊点应具有可靠的电连接
焊接中焊点的作用主要有两个:一是将两个或两个以上的元器件通过焊锡连接起来;二是要求其具有良好的电气特性。因此,一个焊点要能稳定、可靠地通过一定大小的电流,没有足够的连接面积和稳定的组织是不行的。因为锡焊连接不是靠压力,而是靠结合层形成牢固连接的合金层达到电气连接的目的。如果仅仅是将钎料堆在焊接元器件表面而形成了虚焊,或只有少部分形成合金层,那么在测试和初期工作中也许不易发现焊点不牢,但是随着工作条件的改变和时间的推移,接触层氧化后有可能出现脱焊现象,电路就会产生时通时断或者干脆不工作的现象。而这时通过眼睛观察焊接电路板外表,电路依然是连接的,即用眼睛是不容易检查出来的,这是电子设备使用中最头疼的问题。因此焊点必须具有可靠的电连接。
3.焊点应具有足够的机械强度
焊接不仅起电连接作用,同时也是固定元器W证机械连接的手段,电子产品需要适应各种工作环境,为了保证在振动工作环境中焊件不松动、不脱落,焊点必须具备足够的机械强度,以此来保证产品的安全可靠。作为锡焊材料的铅锡合金本身,强度是比较低的,常用的铅锡钎料抗拉强度约为3-47kg/cm2,只有普通钢材的1/10,要想增加强度,就要有足够的连接面积。但是机械强度不代表用过多的钎料进行堆积,这样容易造成虚焊、假焊短路等现象。
焊接时,焊点的下列几种缺陷对其机械强度具有一定的影响。
1)如果出现了虚焊现象,这时钎料仅仅堆在焊盘上,机械强度极差。
2)钎料末流满焊点,或钎料过少,这时机械强度较低。
3)焊接时,钎料尚未凝固就使焊接元器件振动而引起焊点结晶粗大(像豆腐渣状),或有裂纹从而影响机械强度。
为使焊点有足够的机械强度,一般可采用把被焊元器件的引线端子打弯后再焊接的方法,但不能用过多的钎料堆积,这样容易造成虚焊和焊点与焊点之间的桥连现象。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2020/202004081198865.html
责任编辑:gt
