如何预防薄膜电容器故障?需要注意哪些?
今日头条
1194人已加入
在使用薄膜电容器过程中,就算质量再好的薄膜电容器时间久了也难免会出现一些小问题,当然只要我们了解了电容器故障的预防措施,就能有效的增加薄膜电容器的使用寿命。
1.对不正常运行工况及时处理,在运行中发现并联电容器出现鼓肚、接头发热、严重渗(漏)油等异常情况,必须将其退出运行。对已发生喷油、起火、爆炸等恶性事故,应立即进行停电检查,查明事故原因进行处理后,方可更换新电容器继续运行。
2.严格控制运行电压,并联电容器的运行电压,必须严格控制在允许范围之内。即并联电容器的长期运行电压不得大于其额定电压值的10%,运行电压过高,将大大缩短电容器的使用寿命。随着运行电压的升高,并联电容器的介质损耗将增大,使电容器温度上升,加快了电容器绝缘的老化速度,造成电容器内绝缘过早老化、击穿而损坏。此外,在过高的运行电压作用之下,电容器内部的绝缘介质会发生局部老化,电压越高,老化越快,寿命越短。
3.装设熔断器保护,应对每个单台电容器设置熔断器保护,要求熔丝的额定电流不得大于被保护电容器额定电流的1.3倍,这样可避免某台电容器发生故障时,因得不到及时切除而引起群爆事故的发生。
4.正确选用投(切)开关,断开并联电容器时,由于开关静、动触头间的电弧作用,将会引起操作过电压产生,除了要求将投(切)开关的容量选得比并联电容器组的容量大35%左右以外,还必须是触头间绝缘恢复强度高,电弧重燃性小,灭弧性能好的断路器。
5.控制运行温度,在正常环境下,一般要求并联电容器外壳最热点的温度不得大于60℃,否则,须查明原因,进行处理。
6.加强巡视、检查、维护并联电容器应定期停电检查,每个季度至少1次,主要检查电容器壳体、瓷套管、安装支架等部位是否有积尘等污物存在,并进行认真地清扫。检查时应特别注意各联接点的联接是否牢固,是否松动;壳体是否鼓肚、渗(漏)油等。若发现有以上现象出现,必须将电容器退出运行,妥善处理。
7.选择好的薄膜电容器厂家也很重要,比如问题及时处理,产品质量,价格是否合适,等等。
