锂电池增加寿命的办法2
我对锂电池均衡的几点看法:
1、电池容量误差是绝对的,随着电池的使用,这种误差在扩大。出厂配组也仅仅可以延迟电池明显误差的时间,最终还是要出现严重的容量误差的。
电瓶修复
所以,误差是绝对的,做电池保护系统和均衡系统的目的也仅仅是缓解这种误差和避免误差带来的危险而已。容量均衡是不可能的,不应该作为均衡的目标来追求。
电池维修
2、目前有容量补偿的方法,就是把容量高的电池取出一些电量来补偿容量低的电池的消耗。这个方法理论上没有问题,实际做起来非常麻烦,特别是效率难以作高。
铅酸电瓶修复
3、充电电压均衡是必要的,否则电池在充电后期会出现部分电池欠充电。部分电池过充电,欠充电影响电池的寿命,过充电会导致出现危险。
蓄电池维修技术
4、做放电均衡不如做欠压保护好,做到任意一个单体电池发生欠压都进行断电保护,防止出现过放电引起的危险。lw
