嵌入式设计应用
一、概述
自动门在国外早已得到普遍应用,在我国也逐步得到大家的认同,中国已经迎来了自动门发展的黄金时期。2000年佐佐木自动门的TS-160B型平移门产品在中国市场异军突起,以其优异的性能及良好的厂家技术支持,迅速占领了广大的市场,成为中国自动门行业的一支新兴力量。TS-160B自动门这一品牌也逐步被我国广大的用户、工程商、代理商所认可。
在经济飞速发展的中国,在我们高楼耸立的大都市,在大厦、宾馆、酒店、银行、商场、写字楼,自动门已经是随处可见。自动门不但能给我们带来人员进出方便、节约空调能源、防风、防尘、降低噪音等好处,更令我们的大门增添了不少高贵典雅的气息。
二、平移门产品主要特性
智能化设计
智能化控制系统,可随意设定门扇的运行速度,并可设定半开状态,调节方便。
具有自学习功能,自动检测门的重量、宽度,根据检测的结果使门始终保持在最佳运行状态
具有自动矫正功能,即使遇到大风等原因引起的运行阻力增大,仍然能够保持平稳的开关门动作。
可与各种门禁系统(如自助银行门禁系统)相匹配,可设定为手动常开。
具有自动反转安全装置,当碰到障碍物或人体等异常状况时,门扇自动反转退出,并在下次接近阻力区域时以安全速度前进,避免夹人事件和机件损毁的现象发生,大幅度提高人员进出的安全,延长自动门寿命。
门扇开启轻巧方便,当停电时,女性、儿童等均可开闭自如,开闭力量在3.5公斤以下,安全可靠。
直流无刷电机:直流无刷电机具高效率、省电、低噪音、高转速、高扭力、连续使用不发热等特性,大大超越传统AC伺服马达。
超静运行动作:由于采用直流无刷电机驱动,配合T型齿条同步带,使门体自低速至高速的运行均具超越的宁静性。
采用高性能电源输入,不管电压摆幅多大皆可全自动稳压。此外在负载瞬间短路时还有过电压及过电流保护措施设计,能有效保障运转的正确性安全性与耐久性。
安装维护简单:采用免维护设计,施工非常简便。在移装时亦可简单拆分后再次安装使用,通过旋钮设置开关门的参数,操作简单
三、主要技术指标
技术指标单门双门
门重量1扇2扇
导轨长度2000~5000mm
开门速度200~450mm/秒(可调)
闭门速度200~450mm/秒(可调)
慢行速度30~50mm/秒(可调)
开门时间开门静止后1~10秒的范围内(可调)
控制器高速智能电脑处理器控制
马达DC24V40W无刷电机
电源电压AC220V,50Hz
消耗功率100W
手动开启力3.5公斤以下
安全功能开闭时遇到障碍物能立即开启
主要特性:
专有的磁卡时别技术,适合各种银行卡和存折
强大的计算机管理系统
智能化的控制器设计,平时无需计算机也可完成对持卡人的出入控制
四、技术方案
自动门根据使用的场合及功能的不同可分为自动平移门、自动平开门、自动旋转门、自动圆弧门、自动折叠门等,其中平开门用的场合较少,旋转门由于昂贵而且非常庞大,一般只用于有需要的高档宾馆,自动平移门使用得最广泛,大家一般所说的自动门、感应门就是指自动平移门。
自动平移门最常见的形式是自动门机及门内外两侧加雷达,当人走近自动门时,雷达感应到人的存在,给控制器一个开门信号,控制器通过驱动装置将门打开。当人通过门之后,再将门关闭。由于自动平移门在通电后可以实现无人管理,既方便又提高了建筑的档次,于是迅速在国内外建筑市场上得到大范围的普及。
1)自动门的配置:根据安装自动门的环境及要求,考虑选择自动门的配置。
2)感应器的选择:在高档酒店、写字楼,可以选择高灵敏度的感应器;在人行道边上的银行、商店等经常有人路过的地方,选择窄区域的感应器。在一些特殊的应用环境,例如医院手术室等,可以选择脚踏式开关、地板式开关、无线开关等。
3)安全辅助装置:在高档酒店等地方可以选择安装防夹人红外感应器,以防止停留在门附近的人被门所夹住
4)安装门禁系统及电锁:在高档的地区可以配套门禁系统一起试用。
5)自动门的装修标准:为方便自动门日后的保养维修,可选择不锈钢、铝型材或铝塑板作为门柱、门粱的外饰面;注意如果采用大理石作为外饰面,自动门工程与大理石工程之间必需事先确定相互配合的施工方案,以免出现配合错误导致返工重做。门体一般都采玻璃门,目前常见的有纯玻璃门及有框玻璃门。
6)微波感应器和红外感应器的区别,微波感应器:又称微波雷达,对物体的移动进行反应,因而反应速度快,适用于行走速度正常的人员通过的场所,它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动,雷达便不再反应,自动门就会关闭,有可能出现夹人现象。
7)红外感应器:对物体的存在进行反应,不管人员是否移动,只要处于感应器的扫描范围内,它都会反应。红外感应器的反应速度比微波感应器慢。
8)有框玻璃门和无框玻璃门的区别:有框玻璃门:显得比较庄重,用于门洞比较大,风力比较强的场合,价格相对较贵,无框玻璃门:显得比较轻盈,用于门洞较小的场合,价格较低。
9)技术要点:自动平移门安装和调试的关键是提高精度,即导轨的平直度和水平度,门体的两个吊挂点所形成的直线与导轨的平行度和垂直度,最大限度地减少门体的静态侧摆。在自动门投入使用后,尤其是初期,经常调节门体,修正运行产生的误差。要严格限制门体重量,不能超过自动门的额定负重。通常在三个月最多一年内要对自动门进行全面的清理和调整。
公共场所的自动平移门因为使用频率非常频繁,而任何自动门的使用频率和使用寿命都有限。例如机场、大型超市和医院外门的人员流量每天可达成千上万人次,或者在特定时间段里集中通过大量人员,在这种情况下,要使用自动门就必须进行综合考虑。例如增加门的数量,加大门扇宽度,增加关门延迟时间等。
五、工程环境实例
1)宾馆、酒店:采用高灵敏感应器,门体采用有框玻璃门,显得庄重、高贵,安装防夹人红外感应器,增加安全性
2)银行:门体采用无框玻璃门或有框玻璃门都可,因为银行通常位于热闹的路旁,过往人流较多,因此可安装窄区域的感应器,
3)自助银行:门体采用无框玻璃门,显得轻便简洁
4)高级写字楼:采用高灵敏感应器,门体采用无框玻璃门,显得光亮简洁,
5)商场:门体采用无框玻璃门或有框玻璃门都可,因为商场通常位于热闹的路旁,过往人流较多,因此可安装窄区域的感应器
6)医院:采用高灵敏感应器,门体采用无框玻璃门或有框玻璃门都可,安装防夹人红外感应器,增加安全性,手术室、病房等可采用脚踏式专用感应器
