木牛科技助力某园区实现现有安防监控系统的智能化改造升级,通过引入最新的Wayv安防毫米波雷达,以及雷达和视频摄像头的融合联动,将原有视频监控的被动式防御升级为基于Wayv安防雷达的主动式智能周界安防系统。
▌传统园区安防的挑战
该园区客户属于高保密级别单位,因此对于园区安防,包括周界的入侵防范有着比较严格的诉求。园区原来也部署了基于视频监控的传统安防设施,基本属于被动式的防御,主要依靠监控中心的值守人员盯着数十个监控画面,肉眼判断是否有可疑人员,导致监控工作繁重,且极易疏漏,尤其是如深夜、恶劣天气人员疲惫的时候,因此无法满足园区的安防需求。
园区的管理部门也考虑过其他主动式安防方案,例如对摄像头进行AI智能改造升级、增加震动光纤或红外对射周界入侵防护手段,但这些技术普遍存在成本高昂、环境适应性差、误报率高的问题。
▌基于Wayv雷达的集成安防方案
木牛科技联合原视频监控合作伙伴,在充分了解客户需求和实地调研之后,为客户定制了基于毫米波雷达的周界安防一体化方案。该周界入侵防范系统包括12套组网Wayv S300中短距安防雷达,无死角覆盖整个园区的周界和部分关键区域。相比于视频AI方案,Wayv安防雷达具备误报率低,可靠性高,全天候工作的突出优势。同时,借助配套的雷达平台软件,管理人员可以方便对雷达覆盖区域自由划定防区,根据区域的敏感度设置不同报警等级。
▌雷达联动摄像头,化被动为主动防护
新安防系统充分利用了客户现有的几十台枪式和PTZ摄像头,实现了雷达和视频的自动联动。雷达发现潜在入侵目标后,可以自动调取最邻近的摄像机画面显示在雷达监控平台,化被动为主动防护,方便值守人员对情况进行进一步取证复核,显著减轻值守人员原来繁重的监控任务的同时,大大提升了园区的安防水平。
Wayv S300的园区周界安防监控平台
▌木牛科技Wayv系列安防雷达
木牛科技的Wayv雷达采用了先进的雷达阵列天线技术,高精度测角技术、目标识别和分类技术,实现了对目标的超高精度的距离、速度和角度测量以及跟踪。Wayv安防雷达目前提供两个不同规格型号:
Wayv S300:检测距离300米,同时跟踪128个目标;
Wayv S1000:检测距离可达1000米,同时跟踪256个目标。
Wayv雷达也配备可视化监控软件,可实时显示入侵目标的位置、行动速度和轨迹信息,并支持与第三方VMS视频监控软件或者其他入侵报警系统集成,实现雷达对于入侵目标的探测,自动视频录像,侵入事件的记录和报警。
