涂镀层测厚仪工作原理_涂镀层测厚仪结构特点及分类
测量仪表
1527人已加入
  涂镀层测厚仪工作原理
  涂镀层测厚仪使用电磁感应法检测涂(镀)层的厚度。位于部件表面的探头产生-个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线园电感的变化。利用这一原理可以*地检测探头与铁磁性材料间的距离,即涂(镀)层厚度。
  涂镀层测厚仪结构特点
  1、涂镀层测厚仪能够自动识别金属底材物料而选择合适的测量方法。
  2、利用标准电涡流感应方法,可测量油漆、光油、纤维或氧化膜涂层在非磁性金属材料上的厚度,例如铝、铜、黄铜及不锈钢等。
  3、利用标准电涡流感应方法,可测量锌、铬、铜、油漆、光油、纤维等涂层在钢或铁材料上的厚度。
  4、双面背光LCD显示大型显示面板及机顶上显示板可以安全及方便地从任何角度看到测量镀层厚度的读数。
  涂镀层测厚仪的分类
  1、磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量。导磁材料一般为:钢\铁\银\镍。此种方法测量精度高
  2、涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量。此种方法较磁性测厚法精度低
  3、超声波测厚法:目前国内还没有用此种方法测量涂镀层厚度的,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合。但一般价格昂贵\测量精度也不高。
  4、电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层。一般精度也不高。测量起来较其他几种麻烦
  5、放射测厚法:此种仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合.
