POE供电原理_POE监控如何维修
电气技术
439人已加入
  在维修POE监控时,我们首先应该了解POE供电的原理,是通过网线的那几根线供电?知道了这些才有助于我们维修POE监控。
  POE供电原理
  POE指是通过一根网线同时进行网络数据和供电的传输,是监控系统中常用的供电方式。POE供电有802.3af、802.3at协议标准,802.3af供电协议,供电电压:44-57V,供电电流:10~350mA;802.3at供电协议,供电电压:50-57V,供电电流:10~600mA。
  POE供电有A和B两类方式,两者最大的区别在于供电线芯的差异,A类是通过网线的1.2.3.6线芯同时供电和数据传输;B类是通过网线的1.2.3.6线芯数据传输,4.5.7.8线芯供电。因此4芯的网线也可以用于POE监控中,由于数据信号和电力信号频率有较大的差异,所以在相同线芯传输时不会相互干扰。
  POE监控到底应该如何维修
  1.确认供电标准
  IEEE802.3af供电功率为15.4W,IEEE802.3at供电功率为30W,802.3at是向下兼容802.3af的,所以支持802.3af的摄像机可以用802.3af或者at的交换机供电。支持802.3at的摄像机则只能使用802.3at的交换机供电,因此,在检修前,需要确认摄像机的供电标准,检测交换机输出电压。
  2.确认供电类型
  对于摄像机一般可以支持A、B两种供电方式,可以使用网线的1.2.3.6线芯或4.5.7.8线芯供电;但是交换机一般只支持一种类型的供电方式,要么是网线的1.2.3.6线芯,要么是4.5.7.8线芯。因此,在POE监控维修时,要根据POE交换机来确认摄像机的供电类型,然后维修。
  3.确认POE供电距离
  POE供电的理论距离是100米,实际的安装中应控制在80米以内效果最稳定。POE供电可以跟独立电源一起接,不冲突,摄像机会优先检测电源供电,如果没有检测到独电源,再使用POE网线供电,所以维修时,可以一起接方便排查。
  总结:POE监控在维修时,需要确认摄像机的供电标准、供电类型等,重点要检查传输距离,掌握了原理,维修就非常简单了。
