青岛鲁渝能源推出AGV无线充电系统,可最大实现充电200A的电流输出
青岛鲁渝能源有限公司行业首推最大充电电流200A(安培)的AGV无线充电系统,可以为潜伏式、牵引式、举升式、背负式、滚筒式、叉车式等各类AGV物流搬运机器人进行无线充电。
传统的AGV自动充电普遍采用接触式的刷板和刷块的方式,在实际应用中存在着众多的痛点:裸露的电极,存在电极氧化,电极污损造成的充电故障;大电流时容易产生电火花,无法在潮湿、粉尘、有易燃气体的工厂内使用;存在漏电、触电危险,可能造成人身伤害;充电时必须精确对准,否则无法正常进行充电,会造成时间的损失及浪费,需要人工定期检修维护。
无线充电是利用利用磁场耦合谐振原理,实现高效率能量传输,无需插拔、无需接触、靠近即可对机器人进行电能传输。无线充电技术颠覆了传统AGV充电方式,随着技术的日益成熟,未来可以成为有线充电方式的。
无线充电独有的技术优势:无裸露电极,机器人靠近无线充电机即可进行充电。无需精确对准,无电极氧化和污损,不会造成因电极接触不良而导致的充电故障问题,可以实现AGV与充电桩的对接成功率达到100%,大大节约了人工检修维护的成本。充电过程安全可靠,大电流充电时无电火花,安全不漏电。
鲁渝能源推出的AGV无线充电系列产品,采用了高效率的功率变换器拓扑,并对耦合线圈进行了优化设计,可以实现最大充电电流200A的充电电流输出,传输功率最大可以达到6KW,可以满足各类大中小型AGV无线充电的需求。产品采用了发射功率变换器与发射线圈耦合机构的一体化设计,接收线圈耦合机构和接收功率变换模组采用模块化的设计,便于用户安装和使用。
无线充电已经在包括智能手机、电动汽车等行业推广和应用。无线充电应用在AGV行业中时,面临的主要挑战是要求设备的体积小、效率高。相比于电动汽车无线充电,AGV无线充电的要求是实现低压大电流对电池进行快速充电。当输出电压低,输出电流大时,系统的损耗加大,效率降低,并且设备的体积和尺寸庞大。鲁渝能源采用的高效率功率变换器,可以实现业界最小尺寸的接收端功率变换器,相比传统的功率变换器,设备体积减小50%以上。
为了便于用户使用和安装,系统采用集成式的整机设计,摆脱了传统无线充电产品的繁杂设计,功能模组高度集成。充电电流最大可达200A,打破了人们传统对无线充电产品的一贯认知,认为无线充电速度比有线充电速度慢。在满足快充充电的同时,系统效率达到90%以上,充电过程功率变换器温升低,发热小。系统充电稳定性强,无充电断续现象,可以长期稳定工作超过5万小时。支持多种安装方式:有内嵌式、隐藏式、外贴式三种安装方式。
AGV无线充电系统内置多种充电曲线,可以自动适配各类电池:锂电池、铅酸电池、镍铬电池等主流通用电池。AGV无线充电系统可以满足各种无人化应用的需求, 可以自动唤醒、自动适配、自动休眠,自动充电,自动故障报警。AGV无线充电机采用多重保护技术,产品安全系数高:过压、过流、过温短路等多重安全保护机制。
当前机器人技术不断发展,用人成本大大提高,许多公司开始追求无人化,机器人面临着巨大的发展机遇。IDC数据显示,2019年全球机器人产业年复合增长率达17%,规模在1350亿美元左右,工业机器人、服务机器人、特种机器人增速稳定。同时,受今年疫情影响,大量劳动力被困家中,无法正常工作,对重劳动力产业造成的巨大的影响,但也为机器人行业的发展创造了巨大的机遇。
鲁渝能源推出的AGV无线充电系统的AGV无线充电机系列,解决了无人系统的能源问题。
责任编辑:gt
