两款三端可调稳压器电路图解析
电源设计应用
456人已加入
  三端可调稳压器电路图
  下图中的这款三端可调输出电压集成稳压器一般都不能从0V起调,这是因为稳压器内部设有基准取样电压的缘故,比如基准电压为5V,那么该稳压器起调电压不能低于5V。如果通过外部电路的设置,增加一组负电压给稳压器调整端,抵消基准电压的电位,可以实现三端可调稳压器从0V起调,下面以CW317三端可调集成稳压器为例做介绍。
  由于CW317可调稳压器的内设基准电压是1.25V,且该电压在输出端和调整端之间,使得稳压电源输出电压只能从1.25V向上起调。改用上图所示外部电路,增加一组负1.25V的电压串接于调整端,可以实现从0V起调的功能。
  稳压器
  上图电路中的R2不是按常规直接接地,而是接在稳压管DZ的阳极上,即对地有一个-1.25V的电压。若稳压管的稳压值取1.25V,则调节R2,该电路的输出电压可从0V起调。稳压管DZ也可用两只串联的硅二极管代替(单只硅二极管的正向压降约0.6~0.7V,可通过检测挑选最相近的值)。R3是稳压二极管DZ的限流电阻。
  三端可调式稳压器电路图
  稳压器
