cpu温度90正常吗_cpu温度100度怎么办
cpu
20人已加入
  cpu温度90正常吗
  cpu温度90度不正常,CPU的正常温度在温升30度的范围内属于是稳定的。也就是说,cpu的耐收温度为65度,按夏天最高35度来计算,则允许cpu温升为65度。显卡,硬盘,主板也都类似,但是温度太高,就要检查散热器和CPU是否紧贴着和它们之间的硅脂是否已经失效,否则当温度过高时,就会自动关机/死机,以保证不会烧坏芯片!
  cpu温度100度怎么办
  CPU温度总是达到100度有以下几种原因:
  1,散热器性能不佳,需抄要更换更好的散热器。
  2,导热硅脂性能差,需要更换导热性能好的硅脂。
  3,机箱风道设计差,导致热量不能排出,需要改造或更换机箱。
  4,环境温度过高,环境温度最好在20度~30度以内,而且不能让太阳晒。
  5,如果是笔记本,则更加要注重风道,毕竟笔记本的风道不是很好。
  CPU温度过高怎么解决
  1.电脑除尘
  电脑由于长期暴露在外使用,灰尘从电脑的散热口进入机器内部,机器内部积累的灰尘会慢慢增多,大量的回程吸附在散热风扇的扇叶上面,堵塞散热通风口,导致板块产生的热量无法及时排除,温度过高,从未引发不稳定。当你的电脑出现频繁的蓝屏现象,或者在使用电脑的过程中感觉散热风扇声音比以前大了很多的时候,就可以肯定的电脑散热风扇上积了不少灰尘,灰尘附在散热扇上导致风扇转动吃力,因而声音很大。这时将电脑的灰尘清理一下将可以改善CPU温度过高的状况,电脑除尘可以自己动手,例如可以选择用吸尘器将灰尘吸出或者用吹风机将灰尘吹出来,但吹风机容易扬尘,人吸入会很难受。所以不熟悉的朋友还是最好拿到电脑修理店去找专业人员处理。
  2.给CPU加导热硅脂
  灰尘清理过了,但是有些CPU温度还是比较高,可是尝试重新添加硅胶。电脑使用久了,散热胶就会干掉失去散热的作用,这时看拆下CPU风扇,把原来的擦干净,重新涂一层导热硅胶重新安装好散热器,可以很大程度上降底CPU温度。
  3.使用散热工具
  我们可以自己购买一些散热工具给电脑散热,降低CPU温度。例如,笔记本电脑可以选择购买一个散热器或者散热垫放在电脑底座下面,可以帮助电脑快速散热,选择散热器的时候尽量选择风扇转起来声音小一点的,不然会影响自己又影响他人。如果是台式电脑的话可以采用在主机中加装大的散热风扇,同时在夏季温度过高的时候把电脑主机盖打开再使用电脑,并经常清洁附在主机盖上的灰尘,可以让电脑更快散热。
  4.除去电脑屏幕贴膜
  有些朋友买的电脑十分爱惜,为防止屏幕刮花就给自己心爱的电脑贴上膜。但是贴上膜后的电脑散热的能力会变差,因为贴在屏幕上的膜会阻碍电脑屏幕的热量散发,从而造成CPU温度过高。同时贴膜之后使屏幕的可视范围下降,对视力也不好。因此,如果电脑有贴膜的做好还是将其除去。
  5.定时关机,避免长时间使用
  电脑使用时间越长CPU负荷也就越重,CPU温度就越高,导致电脑运行变慢。安装了安全软件的电脑桌面上一般会有一个小浮标,上面会显示目前及电脑的CPU温度,随时观察这个温度,当发现已经出现温度偏高的情况时,不妨关机让电脑休息一下,电脑各项软件停止运行,CPU的温度就会慢慢降下来。你不妨利用这个时间出去走走,眺望一下远处,还有助于保护视力。
  小编推荐阅读:
  cpu温度80度正常吗_CPU温度高于80度会烧坏吗
  cpu温度怎么查看_cpu温度怎么降下来
  cpu温度过高会怎么样_cpu温度高自动关机怎么办
