cpu硅脂多久换一次_cpu不涂硅脂可以吗
cpu
20人已加入
  cpu硅脂多久换一次
  CPU硅脂只要不干就没有必要更换,一般根据品质不同,干的时间在1年到5年左右,所以请视使用硅脂的品质来判断多长时间换。
  1、最差的是几块钱一小罐的,这种硅脂导热性差,容易干,最好一年以内就更换。
  2、好一点的是一些散热器附送的,这种可以1-2年左右一换。
  3、再好一点的是20块-50块左右的,这种硅脂的品质已经可以称得上优秀了,3-5年左右也不一定会干,也能保证比较好的导热性。
  4、最好的是液态金属,大概使用一次成本50-100元左右,液态金属可以长期使用,不需要更换。
  cpu不涂硅脂可以吗
  在安装处理器散热器之前,最好是在处理器和散热器底座之间均匀地涂抹一层薄薄的硅脂,这样才能获得更好的导热效果。而且每过一段时间,最好检查一下硅脂是否干掉,如果干了还要清理之后再重新涂抹,这样才能避免处理器在满载工作时过热。那么cpu不涂硅脂可以吗?下面就给大家介绍一下。
  cpu不涂硅脂是不可以的,硅脂用来填充空隙,减小处理器和散热器之间的热阻,硅脂只需要均匀地涂抹薄薄的一层即可,太多太少都会影响散热效果。
  我们知道,处理器的顶盖和散热器的底部都是金属材质(一般是或者铝合金),而且就算制造工艺再怎么完美,也不能能保证它们的表面绝对平整光滑,这就会使得两者直接接触时会留下微小的缝隙,另外,玩家如果在安装散热器的时候扣具没有安装平整,也会导致散热器底部翘边,出现缝隙(很小的缝隙可能影响还不大,如果散热器底座歪得厉害就得重新安装了)。
  正是因为有这些缝隙存在,处理器和散热器底座之间就会有少量空气,而空气会严重影响导热效率。因此,我们需要用一种填充物来填充这些缝隙,而硅脂则是性价比和适用性最好的选择。不过,千万不要认为硅脂涂得越多越好,其实硅脂的热传导系数(W/m·K,也可称之为导热系数)为0.8~8之间,和铜377的热传导系数相比差距悬殊,所以它真的就只能用来填充空隙,涂太多了反而是散热的累赘。
  因此cpu不涂硅脂是不可以的,这是由于为了让CPU得到更好散热的原因。
  (整合来自:电脑IT百科和百度知道)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • c
