cpu温度怎么查看_cpu温度怎么降下来
cpu
20人已加入
  cpu温度怎么查看
  CPU温度过高对电脑非常的不好,今天我来和大家分享一下如何查看CPU温度,一起来看一下吧。
  1.查看CPU温度需要用到硬件检测工具。
  2.在电脑上下载安装鲁大师软件。
  3.打开鲁大师,在右上角可以看到“CPU温度”。
  4.点击上方的“温度管理”可以看到更多的硬件温度。
  cpu温度怎么降下来
  1、做好电脑的清洁工作:
  为了能够有效的降低CPU的温度,我们首先要做的就是对于电脑的清洁工作做好,一般来说,电脑在使用长久之后,CPU的散热片和 风扇 就会累积各种各样的灰尘,而这些灰尘,则会大大降低散热效果,压会使我们的CPU的温度加高,这时候就需要对电脑做一些清洁工作,打开电脑主机后盖,看到有一个风扇的散热片,大家只需要用毛刷将它刷洗或者用电风扇吹洗干净。
  2、添加硅脂:
  其次小编要为大家介绍的是,我们在解决CPU散热问题的同时,还要对CPU与散热片之间的硅脂进行添加。因为电脑长时间的使用,会使中间的导热硅脂性能下降,而这时候我们必须将原有的那车导热硅脂清洗干净,然后再重新涂抹一层薄薄的硅脂,这样就会使电脑的散热性能比较好,同时也可以有效的降低CPU的温度。
  3、正确的设置cpu频率:
  接下来小编要为大家介绍的是正确的设置CPU的频率,如果我们的电脑CPU频率设置不当,也会导致CPU在运行过程当中温度过高。那么如何设置CPU频率呢?一般来说可以使用一些第三方的辅助软件进行设置,小编常用的辅助软件则是鲁大师,大家只需要下载鲁大师,通过鲁大师的智能操控,对CPU的频率进行很好的设置。这样也能够有效的降低CPU的运行温度。
  4、添加 散热器 :
  最后小编为大家介绍的方法则是添加散热器,一般来说,我们可以在 笔记本电脑 的下方添加一个散热器,这样也可以有助于风的流通,降低CPU温度,如果是台式机电脑,大家可以加大散热片和风扇,这样也有利于电脑内部的温度流通,有利于散热。
  降低cpu温度电脑设置
  1、右键”我的电脑“——”属性“——”高级“——”性能设置“——“调整为最佳性能”——“应用”。(此举目的是关闭系统操作时的动画效果等华丽界面,而应用XP系统的经典主题,达到降低CPU使用率,从而降低CPU温度的目的。)
  2、关闭一些不必开机启动的软件的自启功能(可以借用第三方软件来关闭,比如优化大师、360卫士等,下面以使用360卫士为例),降低CPU的使用率,达到降低CPU温度的目的。
  3、关闭一些不必开机启动的计划任务,降低CPU的使用率,从而达到降低CPU温度的目的。
  4、关闭一些不必开机启动的自启动插件的自启功能,降低CPU的使用率,达到降低CPU温度的目的。
  5、关闭一些不必开机启动的应用软件服务,降低CPU的使用率,达到降低CPU温度的目的。
  6、关闭一些不必开机启动的系统关键服务,降低CPU的使用率,达到降低CPU温度的目的。
  7、经常扫描查杀电脑中可能隐藏的木马或病毒,降低CPU的使用率,达到降低CPU温度的目的。
  小编推荐阅读:
  cpu温度90正常吗_cpu温度100度怎么办
  cpu温度80度正常吗_CPU温度高于80度会烧坏吗
  cpu温度过高会怎么样_cpu温度高自动关机怎么办
