cpu温度过高会怎么样_cpu温度高自动关机怎么办
cpu
20人已加入
  cpu温度过高会怎么样
  CPU温度过高会自动开启保护系统,关闭的计算机或者直接就卡死,而且当CPU温度高时CPU的使用率很高就不用说了,其次是温度升高了会影响CPU的工作效率(效率降低)。
  CPU温度高的原因有以下几方面造成:
  1、CPU风扇的散热问题,可能是积累的灰尘过多造成,也可能是硅胶脱落引起,可以通过清洗或涂抹硅胶来解决。如果效果不明显,建议换一个散热风扇。
  2、如果温度不超标,可以接受的话,不妨通过降频软件来降温。
  3、机箱内风道影响散热,比如机箱内各种电源线、硬盘线、数据线密密麻麻像蜘蛛网一样,肯定会造成通风受阻,从而影响散热,可以通过把这些线梳理整齐解决问题。如果机箱有空位,可以加一个12V的机箱风扇。笔记本的话,看看风扇通风处是不是通畅,有没有灰尘把通风道堵死了。
  cpu温度高自动关机怎么办
  我们在使用电脑的时候,当开机一段时间以后,电脑的CPU温度就会逐渐升高,当它的温度达到80度时,电脑就会 自动关机 或者重启,这是由于电脑CPU的散热不良导致,尤其是在夏天,我们必须要注意电脑的散热问题,防止电脑出现更加严重的问题,那么你知道当电脑因为CPU温度过高而导致自动关机的问题时我们该怎么办吗?下面我们就一起来看看吧
  1、清洁CPU散热风扇
  最为简单有效而又节省开支的办法就是我们自己动手使用毛刷和皮老虎清理CPU 散热器 的风扇,清理完成后便可有效改善处理器散热性能。
  清理风扇是一件需要耐心的事情,而且风扇的死角处不是特别容易清理,结合皮老虎,连刷再吹,相信只有耐心,灰尘很快便会去无踪,此招可以在一定程度上显著提升CPU散热能力。
  自己清理CPU风扇没有什么技术含量,我们无非用到的工具就是毛刷和皮老虎,在我们耐心的反复清理之后,原本污垢满面的散热器也会变得焕然一新。这将使散热器的散热性能明显改善,同时噪音也会相应的下降。对于机箱各个板卡的清理,大家手边应该常备小毛刷和皮老虎,半年左右清理一次比较合理。
  2、重新涂抹导热硅脂
  有时候当清洁CPU散热风扇后、CPU温度没有得到明显的改善,那么我们还需要重新为CPU涂抹导热硅脂,导热硅脂由于使用时间的变长会变得干裂,使热量传导的性能下降。重新涂抹导热硅脂让处理器与散热器严丝合缝的紧密结合才能充分把CPU的热量带走。在涂抹过程中,需要注意的是需要将导热硅脂涂抹均匀,避免涂抹不匀、气泡的产生。
  建议大家使用一些专业小工具,为CPU散热面均匀涂抹散热硅胶,如下图,是我们比较常用的CPU涂抹工具,在电脑城很容易购买到。
  无论什么样的风冷散热器,涂抹导热硅脂是非常必要的一 门 功课。只有涂抹好导热硅脂才能让CPU的热量全部传递给散热器,以保证处理器工作在正常的温度之内。目前已经有免涂硅脂的散热器了,散热器在出厂时已经被厂家均匀的涂抹在散热器与CPU的接触面上,待机器运转之后,CPU的发热将会均匀的把导热硅脂涂抹好,非常方便、人性化。
  3、结合上两种方法再换更大口径的散热风扇
  以上方法CPU散热改善不是很大的情况下,建议再更换更大口径的散热风扇。更换直径更大的风冷散热器,升级预算花费的较小;并且散热效果也会有较好的表现,值得推荐,另外如果用户对散热要求很高,我们建议您还可以采用一些高端发烧配置才用的散热方式:水冷散热,这也将是解决CPU温度过高的终极解决办法。
  高端的风冷散热器采用直径更大的散热风扇,这样即使在较低的风扇转速下也能带来足够的风量将处理器发热量带走。同样,在散热鳍片上也采用了导热性能更好的铜制材质,通常这种风冷散热器市场售价大约在几十元到百元不等,选择较少的花费升级更好的风冷散热器也是一个不错的选择。如果是对散热还有更高要求,如夏日喜欢长时间运行各类大型游戏与应用的朋友不妨才用最有效的高端散热方法-水冷散热。
  上面就是由于CPU散热不良导致电脑自动关机问题的解决方法,你学会了吗?如果你在使用电脑的过程当中也遇到了同样的问题,那就赶快来了解一下快速帮助电脑CPU散热的方法吧,相信通过以上的方法,我们就可以让CPU的散热速度加快,可以让我们更加顺畅的使用电脑,而且可以让电脑的寿命得以延长,想要了解CPU散热方法的朋友也可以来了解一下哦。
  (整合来自:电脑IT百科和百度知道)
  小编推荐阅读:
  cpu温度90正常吗_cpu温度100度怎么办
  cpu温度80度正常吗_CPU温度高于80度会烧坏吗
  cpu温度怎么查看_cpu温度怎么降下来
