cpu使用率过高怎么解决_cpu使用率过高是什么原因
cpu
20人已加入
  cpu使用率过高怎么解决
  电脑cpu使用率高怎么办? 怎么解决关于CPU过高这个问题相信以前不少朋友也遇到过,当CPU使用率过高的时候,由于CPU资源不足,往往很容易出现电脑卡或者无响应的等情况。那么针对CPU使用率高怎么办呢?网上关于这个话题讨论很多,其实都是从两个方面去考虑,一个是软件方面,另外一个则是硬件方面,其中硬件方面其决定性因素,下面我们一起来详细与大家分析下。
  要解决CPU使用率过高,首先我们要明白CPU过高是什么原因造成的,我们主要从软件与硬件入手:
  ⒈)软件方面导致的CPU使用率高
  这方面主要涉及到的是系统问题,比如系统过于臃肿,开启过多程序以及电脑中病毒木马等等都会产生CPU使用率过高,而导致电脑速度慢。解决办法主要是围绕系统优化,优化开机启动项、尽量避免开启太多程序等等,以下我们会详细介绍。
  ⒉)硬件方面导致的CPU使用率高
  其实硬件方面决定着比较大的关系,比如如果电脑还是老爷机,采用最初的单核赛扬级处理器,那么这样的电脑,在多开启几个网页的情况下就容易导致CPU使用率过高,不管你怎么优化系统,这个问题始终无法很好解决,这主要是因为硬件本身过低造成的。
  不过如今电脑均已经达到了双核以上,即便入门处理器在满足上网与办公也会有非常流畅的运行速度,因此如果是老电脑经常出现CPU使用率过高,那么建议大家最好升级处理器或者换电脑从根本上解决问题。对于如今入门双核处理器尽管满足基本上网与办公流畅,但运行大型应用也同样会存在CPU使用率高的问题,因此在DIY装机中我们一定要了解电脑的用途与需求,选择合适的电脑配置。
  最后我们再来重点与大家介绍下CPU使用率过高的解决办法。由于硬件方面,我们只能采取硬件升级来解决,所以这里不过多介绍,下面我们主要针对系统以及软件优化的方式,来尽量释放CPU使用率,这种方法适合CPU使用高并不是很严重的情况,过于严重建议还是从硬件升级入手。
  ⑴排除病毒感染
  如果电脑中病毒或马的情况下,木马恶意程序很可能会大量占用CPU资源,尤其是一些顽固病毒木马,一直都在恶意循环活动,感染各类系统文件,大量占用CPU资源,这种情况就很容易出现CPU使用率过高,即便是较高的CPU也经不起反复大量的恶意程序运行,因此如果发现CPU使用过高,我们首先应高想下是否是电脑中病毒了,建议大家安装如金山杀毒进行全面查杀。
  ⑵排除病毒感染后,下面我们就需要从系统优化入手了,首先建议大家优化开启启动项,尽量让不需要使用到的软件不开机自动启动,比如一些播放器软件、银行安全插件等,这些完全可以要的时候再开启,没必要开机启动。
  ⑶关闭不需要的程序进程
  如果发现CPU使用率较高,我们可以进入任务管理器,关闭一些不需要的程序与进程。
  cpu使用率过高是什么原因
  影响电脑CPU占用率过高的原因很多,有软件导致的,有硬件本身导致的。下面就给大家分析下CPU占用率过高的几种原因:
  1、驱动没有经过认证
  很多对电脑不是很懂的用户,在给电脑安装驱动的时候,尤其是显卡驱动,没有安装官方驱动,安装的是测试版驱动。很多测试版驱动都不规范,在系统运行的时候非常占用CPU资源。
  2、病毒、木马、流氓软件
  系统如果感染了病毒、木马,它们会在电脑后台不断的运行复制,导致一直占用CPU资源,电脑系统出现严重卡顿。
  而,流氓软件是介于病毒和正规软件之间的软件。如果电脑中有流氓软件,会不经用户许可,自动运行,占用CPU资源等等。
  此时,就需要使用杀毒、强力卸载软件来进行杀毒和软件的卸载,
  3、运行大型程序(如游戏)
  有时候CPU运行率高是一些大型程序导致的,比如占CPU高的大型游戏啊,正常原因有两种,第一种是编写的程序不符合导致CPU运行率飚高。
  4、启动软件程序过多
  很多朋友喜欢同时启动多个软件,比如一下次打开几十个浏览器窗口。要知道每打开一个浏览器窗口都会占用一部分CPU资源。
  5、磁盘碎片过多
  有时候经会对电脑的软件安装或者卸载,当文件在安装和卸载的时候,会使硬盘中的数据排列非常分散或者断断续续的,让电脑在查找时速度变慢,就造成大量的使用CPU。
  所以要常把系统的垃圾清理掉,清理之后要对磁盘碎片进行整理。、
  6、系统服务项未优化
  电脑系统默认设置的服务项有很多多余服务会长期占用CPU资源,需要进行优化。
  7、CPU老化
  其实电脑的系统软件都在不断的升级,WIN从32位已经到了64位。这样就导致对CPU的要求越来越高。如果你使用单核赛扬级CPU来运行WIN7,那CPU基本不能支持。
  (整合自:IT百科和中文网)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • cpu
