电脑花屏是什么原因_电脑花屏怎么修复
电脑与显示器
21人已加入
  电脑花屏是什么原因
  1.驱动问题
  这也是引起花屏的重要原因,多出现于更换显卡驱动版本之后,也有可能是因为驱动文件损坏所导致。解决的办法很简单,重装通过微软WHQL认证的驱动,版本不必一味求新。
  2.温度问题
  这个问题不仅仅是因为显卡,处理器、内存甚至主板的芯片组温度过高也会引起花屏。这样的情况多发生于夏天,但是冬天时,如果散热器脱落、风扇停转,在室内也很有可能会出现硬盘温度过高的情况,同样是不可忽视的。建议打开机箱检查一下各个散热器的安装情况,试着敞开机箱运行游戏,看看会不会再次花屏,故障消失或时间后延的话基本可以确定是温度问题。
  3.供电问题
  包括电源和主板的AGP/PCI-E16X供电,如果显卡得不到充足的、纯净的电流,同样有可能会出现花屏的情况。解决的办法是先断开光驱、独立声卡等非必备硬件,降低整机负载后重试。
  4.显卡问题
  有可能是显卡的BIOS有缺陷,这个可以通过刷新VGABIOS解决;也有可能是显存损坏,这是比较常见的情况,个人没有任何的解决办法,此外,如果是核心损坏引起的花屏,显卡基本上只能报废了;有可能是金手指氧化了或灰尘过多,这是最幸运的,只要进行一下清理就可以了,氧化部分可以用橡皮去擦,再用无水酒精洗一下,故障就消失了;还有一个不可忽视的问题就是显卡上的电容,很多显卡花屏就是因为电容而花的。近年来新兴的显卡厂家也因为节约成本采用了一些对温度非常敏感的电容,一到冬天气温下降就花屏,理论上更换电容之后故障就排除了,但是建议还是和经销商联系更换或返厂维修事宜。
  5.内存条问题
  如果不是以上原因引起的花屏,可考虑是否是内存条损坏导致的,可以通过擦拭将内存条上的灰尘去掉,然后再开机查看是否解决花屏的问题。
  6.数据线问题
  如果你用的是台式机,那么如果出现花屏,那么第一时间应该排除的就是显示器与主机连接的数据线的问题,有可能是连接松动,也有可能是接头氧化导致供电不足。如果重新连接还是无法解决,那就换根数据线,不行的话再考虑是什么其他原因。
  电脑花屏怎么修复
  今天小编给大家讲讲,关于“电脑花屏怎么修复”,下面就请看经验吧。
  更新显卡驱动:当电脑显卡驱动不兼容或者是非官网驱动的时候,很容易导致电脑花屏,因此你可以去官网下载,进行更新显卡驱动即可。
  重装电脑系统:当电脑系统不稳定的时候,会造成显卡运行不稳定,此时也会导致花屏的现象,因此我们可以装稳定版的系统或者非ghost的原版系统。
  安装独立显卡:当你经常玩游戏的时候,集成的显卡无法很好的兼顾到游戏的性能,极易花屏。因此你可以安装独立显卡,畅游游戏。
  卸载冲突和不兼容的软件:当我们电脑安装很多软件之后,有些软件的兼容性很差,很容易导致与其它软件冲突,因此在使用的时候,很有可能导致花屏的现象。因此我们可以安装正版的软件或者卸载掉不用的软件,避免冲突。
  给电脑降温散热:特别是炎热的夏天或者电脑在高负荷运行的情况,电脑散热性能有所下降,高热量会导致电脑频繁蓝屏。因此可以给电脑cpu涂抹硅胶或者清理风扇灰尘,或者更cpu增加大风扇等等。
  更换电脑主板或者电脑:对于使用年限久的电脑,主板很容易被灰尘或者其它静电击穿,导致主板漏电或者主板老化,电源供电不稳定等等,从而出现花屏。此时我们可以更换电脑主板或者更换电脑。
  重新插拔内存条:当我们电脑使用一段时间后,内存条很容易堆积灰尘,造成与卡槽的接触不浪或者使其功能下降,导致花屏的现象。因此我们可以更换内存或者清洁内存条金手指和插槽,重新拨插即可。
  (整合自:百度百科和百度经验)
  小编推荐阅读:
  电脑花屏后开不了机怎么办_电脑花屏死机什么原因
  电脑花屏维修一般多少钱_电脑花屏后黑屏怎么回事
