离心泵的密封方式_离心泵的主要参数
电子常识
2688人已加入
  离心泵的密封方式
  离心泵的密封主要包括机械密封、填料函密封及弹性材料密封的常用设计方法。
  机械密封:是为了克服填料函中采用柔软填料的问题。为使运转中的密封表面小,在大多数情况下,两个接触面之间充入一层具有密封作用的夜膜。机械密封依靠的就磨损最是这样一层稳定的液膜
  机械密封具有以下优点:
  1)泄露量极小。
  2)寿命长。
  3)对轴的摩擦小。
  4)可自动运行而不需要在运行时调正。
  5)功率损失小。
  6)耐振动性好。
  填料函密封:使用柔性材料作为密封材料,由于新材料的出现,密封材料更是层出不穷,如聚四氟乙烯纤维、石墨纤维、金属纤维、玻璃纤维、硅铝纤维等。
  弹性填料:弹性密封可用作静态、旋转与往复运动状态下的密封,具有良好的柔软性和弹性。但它的摩擦系数高,会造成过热从而导致橡胶变脆和破裂。最后致使密封损坏。
  离心泵的主要参数
  离心泵的主要性能参数有:
  1、流量Q(m3/h或m3/s)
  离心泵的流量即为离心泵的送液能力,是指单位时间内泵所输送的7a64e58685e5aeb931333365653862液体体积泵的流量取决于泵的结构尺寸(主要为叶轮的直径与叶片的宽度)和转速等。操作时,泵实际所能输送的液体量还与管路阻力及所需压力有关。
  2、扬程H(m)
  离心泵的扬程又称为泵的压头,是指单体重量流体经泵所获得的能量。
  泵的扬程大小取决于泵的结构(如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转速。目前对泵的压头尚不能从理论上作出精确的计算,一般用实验方法测定泵的扬程可同实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0)。
  注意以下两点:
  (1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。
  (2) 注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。
  3、效率
  泵在输送液体过程中,轴功率大于排送到管道中的液体从叶轮处获得的功率,因为容积损失、水力损失物机械损失都要消耗掉一部分功率,而离心泵的效率即反映泵对外加能量的利用程度。
  泵的效率值与泵的类型、大小、结构、制造精度和输送液体的性质有关。大型泵效率值高些,小型泵效率值低些。
  4、轴功率N(W或kW)
  泵的轴功率即泵轴所需功率,其值可依泵的有效功率Ne和效率η计算。
  离心泵常用标准
  在石油、化工领域,使用最多的离心泵国际标准是API610、ISO5199和ANSIB73.1M/B73.2M等,国内标准是GB3215和GB5656/T。
  1.API610
  API,是美国石油协会(AmericanPetroleumInstitute)的简称。出版API610标准的目的是为了提供一份采购规范,以便于离心泵的制造和采购。
  2.ISO5199
  ISO是国际标准化组织的简称。ISO5199 Technical Specification for Centrifugal Pumps , ClassⅡ(离心泵技术规范Ⅱ级),主要依据是德国的DIN标准。
  3.ASMEB73.1M/B73.2M
  ASME是美国机械工程师协会(TheAmericanSocietyofMechanicalEngineers)的简称。
  (整合自:百度知道和中联泵业)
  小编推荐阅读:
  离心泵的使用特点_离心泵的使用方法
  离心泵的选择_离心泵选型的基本数据
  离心泵有哪些主要部件组成_离心泵有效功率计算公式
