Qorvo为各种I/O BLDC电机提供紧凑型解决方案
工业控制
1281人已加入
(文章来源:EEWORLD)
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的PAC5524 电机控制器和驱动器。这款70 V Power Application Controller® (PAC) 增强了输入/输出 (I/O) 功能,并针对高速无刷直流 (BLDC) 电机控制进行了优化。
贸泽电子供应的Qorvo PAC5524采用Qorvo的多模电源管理器 (MMPM),能为多种电源提供一体化电源管理解决方案。MMPM具有可配置的多模开关电源控制器,能够控制一个SEPIC或降压转换器以及至多四个线性稳压电源。
PAC5524器件搭载150 MHz Arm® Cortex®-M4F 32位微控制器,集成了Configurable Analog-Front End™ (CAFE) 和多个Application-Specific Power Drivers™ (ASPD)。CAFE由三个差分可编程增益放大器、四个单端可编程增益放大器、数模转换器、比较器和几个I/O组成。ASPD包含专为H桥、半桥、三相和通用驱动而设计的集成电平移位器和前置驱动器。
Qorvo的PAC5524电机控制器和驱动器提供128KB的嵌入式闪存和32KB的SRAM内存。PAC5524还具有多个串行通信接口、一个2.5 MSPS模数转换器(支持最多24个转换序列的可编程自动采样)和一个灵活的时钟控制系统。这款高度集成的器件采用8 mm×8 mm封装,是电池供电的紧凑型无刷直流电机应用的理想选择,可提供额外的I/O来实现增值系统控制功能。
      (责任编辑:fqj)
