离心泵有哪些主要部件组成_离心泵有效功率计算公式
电子常识
2687人已加入
  离心泵有哪些主要部件组成
  立式多级离心泵的基本构造是由六部分组成的
  立式多级离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。
  1、叶轮是离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。
  2、泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。
  3、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件。
  4、轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热!滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出并且漂贱,太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度最高在85度一般运行在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否发黑,是否进水)并及时处理!
  5、密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区,影响泵的出水量,效率降低!间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环,密封的间隙保持在0.25~1.10mm之间为宜。
  6、填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。
  填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空!当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却!保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意!在运行600个小时左右就要对填料进行更换。
  离心泵有效功率计算公式
  级离心泵的有效功率可以通过流量和扬程,输送介质密度来计算,而要计算轴功率要知道效率,那么多级离心泵效率如何计算?
  1、多级离心泵效率如何计算?
  多级离心泵的有效功率可以通过流量和扬程,输送介质密度来计算,而要计算轴功率要知道效率,那么多级离心泵效率如何计算?
  什么叫多级离心泵的效率?多级离心泵效率计算的公式是什么?
  多级离心泵效率指泵的有效功率和轴功率之比。η=pe/p;
  泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
  有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
  pe=ρgqh(w)或pe=γqh/1000(kw)ρ:泵输送液体的密度(kg/m3);
  γ:泵输送液体的重度γ=ρg(n/m3)g:重力加速度(m/s);
  质量流量qm=ρq(t/h或kg/s);
  因为多级离心泵的功率N(KW)=扬程(m)×流量(m3/s)×1000(水的重度Kg/m3)÷102(功率转换系数)÷η(水泵的效率),由此可求得水泵的效率。如能实测电流、电压(可计算得多级离心泵的功率),通过测量流量、扬程,多级离心泵的效率便可求得,这就是多级离心泵效率计算公式。
  2、多级离心泵轴功率计算公式
  1)多级离心泵轴功率计算公式
  这是多级离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率流量单位:立方/小时,扬程单位:米;
  P=2.73HQ/η,其中H为扬程,单位m,Q为流量,单位为m3/h,η为泵的效率.P为轴功率,单位KW.也就是泵的轴功率P=ρgQH/1000η(kw),其中的ρ=1000Kg/m3,g=9.8;
  比重的单位为Kg/m3,流量的单位为m3/h,扬程的单位为m,1Kg=9.8牛顿;
  则P=比重*流量*扬程*9.8牛顿/Kg;
  =Kg/m3*m3/h*m*9.8牛顿/Kg;
  =9.8牛顿*m/3600秒;
  =牛顿*m/367秒;
  =瓦/367;
  上面推导是单位的由来,上式是水功率的计算,轴功率再除以效率就得到了。
  2)多级离心泵的效率及其计算公式
  指多级离心泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P;
  Pe=ρgQH(W)或Pe=γQH/1000(KW);
  ρ:泵输送液体的密度(kg/m3);
  γ:泵输送液体的重度γ=ρg(N/m3);
  g:重力加速度(m/s);
  质量流量Qm=ρQ(t/h或kg/s);
  多级离心泵效率是多级离心泵有效功率与轴功率之比。有效功率是介质的重度(单位牛每立方米)乘以扬程(单位米)乘以流量(立方米每秒)除以1000。轴功率是电机传给多级离心泵轴的功率。
  (整合自:百度知道)
  小编推荐阅读:
  离心泵的密封方式_离心泵的主要参数
  离心泵的使用特点_离心泵的使用方法
  离心泵的选择_离心泵选型的基本数据
