元器件焊接中手工浸焊和自动浸焊的步骤流程和操作要点
随着科学技术的发展,电子整机产品日趋小型和微型化,电路越来越复杂,印制电路板上元器件排列密度越来越高,手工焊接难以满足对焊接高效率和高可靠性的要求。采用自动焊接技术,提高了焊接速度,降低了成本,减小了人为因素的影响,提高了焊点质量。
浸焊
浸焊是将安装好元器件的印制电路板,浸入装有熔融焊料的锡锅内,一次完成印制电路板上全部元器件的焊接方法。浸焊比手工焊接效率高,可消除漏焊。常见的浸焊有手工浸焊和自动发焊两种形式。
1、手工浸焊
手工浸焊是由人工用夹具将已插接好元器件、涂好助焊剂的印制电路板,浸在锡锅内,完成浸锡的方法。
(1)手工浸焊步骤。
1)锡锅准备。将锡锅加热,控制锡锅熔化焊锡的温度在230~250℃,对于较大的元器件和印制电路板可将焊锡的温度提高到260℃左右。为了及时去除焊锡层表面的氧化层应随时加人松香助焊剂。
2)涂覆助焊剂。将安装好元器件的印制电路板涂上助焊剂。通常是在松香助焊剂中浸渍,使焊盘上充满助焊剂。
3)浸锡。用夹具夹住印制电路板的边缘,以与锡锅内的焊锡液成30°~45°的倾角,且与焊锡液保持平行浸入锡锅内,浸入的深度以印制电路板厚度的50%~70%为宜,浸锡的时间为2~5s,浸焊后仍按原浸人的角度缓慢取出,如图1所示。
元器件
图1 浸焊示意图
4)冷却。刚焊接完成的印制电路板上有大量余热未散,如果不及时冷却,则可能会损坏印制电路板上的元器件,可采用风冷或其他方法降温。
5)检查焊接质量。焊接后可能会出现连焊、虚焊、假焊等,可用手工焊接补焊。如果大部分未焊接好,则应检查原因,重复浸焊。但印制电路板只能浸焊两次,否则,会造成印制电路板变形,铜箔脱落,元器件性能变差。
(2)浸焊操作注意事项
1)为防止焊锡槽的高温损坏不耐高温的元器件,浸焊前用耐高温胶带贴封这些元器件。对未安装元器件的安装孔也需贴上胶带,以避免焊锡填入孔中。
2)液态物体要远离锡槽,以免倒翻在锡槽内引起锡、爆炸、及焊锡喷溅。
3)高温焊锡表面极易氧化,必须经常清理,以免造成焊接缺陷。
4)印制板浸入锡锅。一定要平稳,接触良好,时间适当。
2、自动浸焊
自动浸焊一般是利用具有振动头或是超声波的流焊机进行浸焊。将插装好元器件的印制电路板用专用夹具安装在传送带上,由传动机构自动导人锡锅,浸焊时间一般为2~5s.
(1)工艺流程。首先喷上泡沫助焊剂,再用加热器烘干,然后放入熔化的锡锅内进行浸锡,待焊锡冷却凝固后再送到切头机剪去过长的引脚。图2是自动浸焊的工艺流程图
元器件
(2)操作要点
1)普通浸焊机。普通没焊机在没焊时,将振动头安装在印制电路板的专用夹具上,当印制电路板没人锡锅内停留2~3s后,开启振动头振动2~3s,这样既可振动掉多余的焊锡,也可使焊锡渗入焊点内部。
2)超声波焊机。超声波焊机是通过向锡锅内辐射超声波来增强浸锡的效果,使焊接更可靠,适用于一般没锡较困难的元器件的浸锡。
浸焊设备比手工焊接效率高,设备也比较简单。但由于锡槽内的焊锡表面是静止的,表面上的氧化物极易粘在被焊物的焊接处,易造成虚焊又由于温度高,容易烫坏元器件,并导致印制电路板变形。所以现代的电子产品生产中浸焊已逐渐被波峰焊取代。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2017/20171220605707.html
责任编辑:
