936电烙铁中发热芯的替换和安装方法
936电烙铁上电后发现灯亮了一下又灭了,不能升温。先看下手柄有没插好,出现接触不良会不行。如果接触良好,则测试传感器电阻是否在说明书的一致,如果明显不一致,则考虑更换发热芯。
更换936发热芯方法
1、熔化发热元件引线和传感器引线。
2、替换芯的发热元件。同颜色引线之间,不分极性。扭弯引线成三角形,以防止短路。
3、将新的发热元件引线焊接到终端板。焊接后,切去多余引线。
电烙铁
接线:红线是发热丝供电线,接线不分,蓝线和透明线是温控感应线,有方向,判断方法:温控线有一根是带磁的,另一根则不带,在拆旧发热芯时,用磁铁来区分,做好记号,温控线如果反了,温度就会不受控一直升高。4根接线都是分短的2根为发热芯(不分正负极)和长的2根为传感器(有正负极,如果接错会导致温度失控不恒温,一般现象是把烙铁头和钢管烧的通红,值得注意,如果新的烙铁头安装上温度很高钢管烧的通红,那么就要把长的两根线调换一下就好了!)
936插拔式发热芯安装方法
直插式的发热芯最好换,如是四条线分出来的,要分清发热芯的感温线和发热芯线,热电偶(1欧姆左右是传感器((有正负极之分)),十欧姆左右是发热芯);另一种是铂金电阻(50左右是传感器,5欧姆左右是发热芯)然后按以前的焊接方位,把不同的线头焊接在线路板上就可以了!
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/672036.html
责任编辑:gt
