使用单片机制作一个报警器的资料和源代码说明
  1.实验任务
  用AT89S51单片机产生“嘀、嘀、…”报警声从P1.0端口输出,产生频率为1KHz,根据上面图可知:1KHZ方波从P1.0输出0.2秒,接着0.2秒从P1.0输出电平信号,如此循环下去,就形成我们所需的报警声了。
  2.电路原理图
  定时器
  图4.18.1
  3.系统板硬件连线
  (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上,
  (2. 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭;
  4.程序设计方法
  (1.生活中我们常常到各种各样的报警声,例如“嘀、嘀、…”就是常见的一种声音报警声,但对于这种报警声,嘀0.2秒钟,然后断0.2秒钟,如此循环下去,假设嘀声的频率为1KHz,则报警声时序图如下图所示:
  定时器
  上述波形信号如何用单片机来产生呢?
  (2. 由于要产生上面的信号,我们把上面的信号分成两部分,一部分为1KHZ方波,占用时间为0.2秒;另一部分为电平,也是占用0.2秒;因此,我们利用单片机的定时/计数器T0作为定时,可以定时0.2秒;同时,也要用单片机产生1KHZ的方波,对于1KHZ的方波信号周期为1ms,高电平占用0.5ms,低电平占用0.5ms,因此也采用定时器T0来完成0.5ms的定时;最后,可以选定定时/计数器T0的定时时间为0.5ms,而要定时0.2秒则是0.5ms的400倍,也就是说以0.5ms定时400次就达到0.2秒的定时时间了。
  5.程序框图
  主程序框图
  定时器
  中断服务程序框图
  定时器
  图4.18.2
  6.汇编源程序
  T02SA EQU 30H
  T02SB EQU 31H
  FLAG BIT 00H
  ORG 00H
  LJMP START
  ORG 0BH
  LJMP INT_T0
  START: MOV T02SA,#00H
  MOV T02SB,#00H
  CLR FLAG
  MOV TMOD,#01H
  MOV TH0,#(65536-500) / 256
  MOV TL0,#(65536-500) MOD 256
  SETB TR0
  SETB ET0
  SETB EA
  SJMP $
  INT_T0:
  INC T02SA
  MOV A,T02SA
  CJNE A,#100,NEXT
  INC T02SB
  MOV A,T02SB
  CJNE A,#04H,NEXT
  MOV T02SA,#00H
  MOV T02SB,#00H
  CPL FLAG
  NEXT: JB FLAG,DONE
  CPL P1.0
  DONE: RETI
  END
  7. C语言源程序
  #include 《AT89X51.H》
  unsigned int t02s;
  unsigned char t05ms;
  bit flag;
  void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%6;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1);
  void t0(void) interrupt 1 using 0
  TL0=(65536-500)%6;
  t02s++;
  if(t02s==400)
  t02s=0;
  flag=~flag;
  if(flag==0)
  P1_0=~P1_0;
