基于TOP204的开关电源电路图
开关电源电路
182人已加入
  TOP204制成的开关电源电路
  图为TOP204的典型应用电路。该电源的技术特点是输入电压为交流85~265V;输出电压为15V±2%;额定输出功率为30W;输出电压纹波不大于±50mV;线性调整率为±2%;效率为85%。电路中,由N3、D8、C7、IC2、IC3、R1~R4和C8构成输出电压取样电路,控制IC1输出脉冲的占空比,从而实现稳定输出电压的目的。
  开关电源
  TOP204的15V开关电源电路
  可以使用一个非常简单而有用的的开关电源电路TOP204开关控制器PowerIntegrations公司在集成电路制造这TOP204开关电源电路图可用于应用程序,并不需要一个巨大的力量非常有用的。设计使用TOP204IC的开关电源是没有那么复杂,一个需要很少的外部元件,使得紧凑型电源,它的理想。TOP204电路是一个实现,只有三个引脚,所有功能必要的TOPSwitch系列控制器的一部分控制打开离线开关模式控制系统:高电压N通道功率MOSFET,栅极驱动器,电压模式PWM控制器,集成100kHz振荡器,高压启动偏置电路,带隙派生参考,偏置分流稳压器/误差放大器的环路补偿和故障保护电路。
  在此图中所示的开关电源电路是一个高度精确的15伏,30瓦二次调节反激式电源,将与从85到265VAC的输入电压范围。一个TL431并联稳压器的直接感官,准确地调节输出电压。电路的输出电压可以调整由R4和R5组成的电阻分压器调整。还有其他的输出电压可以通过调整变压器的匝数比以及分频比。
  开关电源
  (综合整理:华强电子网、家电资料网)
