HomeKit和Siri语音控制集成在智能电视上的工作方式
音视频及家电
737人已加入
(文章来源:教育新闻网)
在得到三星,LG和 Vizio的官方确认后,他们的智能电视机将很快集成对AirPlay 2的支持,苹果公司现已确认,其他领先的电视制造商将为其产品提供对AirPlay和HomeKit技术的支持。正如刷新的AirPlay 2页面所显示的那样,Apple专有的媒体流技术AirPlay 2即将用于“流行的智能电视”,而没有提及特定品牌。
苹果公司说,您将可以将以下物品发送到启用了AirPlay 2的智能电视上。照片:只需单击几下,即可从stock Photos应用程序将您的度假图像,您喜欢的照片,相册以及更多内容发送到兼容的Smart TV。视频:从iTunes购买或租借的电影和节目可以从iOS / macOS传输到4K HDR中的智能电视。您的家庭剪辑,YouTube视频和第三方应用程序(例如Netflix)中的流式视频也可以通过AirPlay播放到智能电视。
音乐: Apple Music或iTunes中的任何音乐也可以发送到Smart TV,包括来自第三方应用程序(例如Spotify和Pandora)的游戏音频和歌曲。点击iPhone,iPad,iPod touch或Mac上的AirPlay图标,即可将这些项目共享到智能电视。AirPlay 2需要iOS 11.4或更高版本,具有iTunes 12.8或更高版本的Mac或Windows PC,具有tvOS 11.4或更高版本的Apple TV或具有iOS 11.4或更高版本的HomePod。
最重要的是,这些智能电视将支持AirPlay镜像,因此您可以将Apple设备上显示的所有内容无线发送到更大的屏幕,而完全绕开Apple TV。AirPlay 2当前不支持多房间视频流,但是您可以执行以下操作:将视频发送到一个AirPlay设备,然后在多个AirPlay扬声器之间传播音频。
AirPlay 2需要HomeKit,这意味着所有与AirPlay兼容的智能电视机也都获得了Apple联网家庭平台的支持。因此,由Airplay驱动的智能电视具有AirPlay 2提供的高级多房间音频功能。
领先的电视制造商正在将AirPlay 2直接集成到他们的电视中,因此现在您可以毫不费力地将几乎所有内容(从iOS设备或Mac直接共享或镜像)到启用了AirPlay 2的智能电视。您甚至可以在电视上播放音乐,并将其与家中任何地方的其他兼容AirPlay 2的扬声器同步。
连接到与Apple设备相同的无线网络的与AirPlay兼容的智能电视会自动出现在iPhone,iPad或Mac上的普通Home应用程序中,基本上充当支持多房间音频的AirPlay 2扬声器。使用应用程序中便捷的AirPlay控件,iPhone的“锁定”屏幕和“控制中心”中的内容,您可以播放,暂停,快进,快退和调整电视的音量。
但是,等等,还有更多!HomeKit集成恰好为Siri语音命令提供了有限的支持,这些命令与多房间和媒体控制有关。这主要用于请求通过AirPlay在智能电视上播放特定的节目或电影。汇总: 用于多房间AirPlay 2音频控制的Siri语音命令。例如,通过iOS设备或Mac发出的语音命令(例如“嘿Siri,在我的客厅电视上播放权力游戏”)将唤醒客厅中与Airplay兼容的智能电视,并自动开始流式传输到它。
Siri还可以在智能电视上播放音乐。实际上,您将能够一次将音频发送到AirPlay 2设备的任意组合,即客厅中的智能电视,孩子房间中的另一台电视,客厅中妻子的HomePod以及那些怪异的 AirPlay 2设备。 您隐藏在人窟中的兼容扬声器,而AirPlay 2会确保它们都能以完美的同步播放音频。
      (责任编辑:fqj)
