瑞士徕卡 LEICA DISTO D510测距仪
今日头条
1195人已加入
激光测距仪徕卡D510的功能:
4倍变焦的简单和精确的定位- Pointfinder:随着Pointfinder改进,徕卡DISTOD510完美的精确度和在不利的光线条件下进行测量。野外工作时,在阳光明媚的天气,这是一个决定性的优势。即使肉眼看不到红色激光点,也可以看到准确的目标在显示屏上的十字线。
1无限数量的的测量选项- 360°倾角传感器:徕卡DISTOD510配备了一个360°的倾斜传感器。这意味着,它不仅可以测量角度,而且全方位测量! 惊人的间接测量结合的Pointfinder。因此,即使没有反射的目标点,也是可以测量的。例如,确定一棵树的高度时,或当测量反射玻璃幕墙的高度。这些常规的激光测距仪是不能测定的。
1. 高效的高度轮廓测量:使用此功能,徕卡DISTOD510显示一个既定的参考点的距离和高度差。这使得可以轻松快速地进行轮廓测量,而无需使用更昂贵的测量方法。另外,此功能可用于检查横梁是否是直的,现有的楼层的水平度。
2. 快速传输-蓝牙智能与应用程序:徕卡DISTOD510测量数据可方便,准确地使用集成的蓝牙?智能技术转移。免费的应用程序徕卡DISTO草图支持在iPhone或iPad上的地籍图或表的创建。尺寸照片,甚至可以进入到任何努力。
3. 现代人体工程学:复杂的测量功能提供最简单的操作,这就是徕卡测量系统。?徕卡DISTOD510已经适应了现代手机的用户界面。此外,你最喜欢的功能可以分配给一对选择键,按下一个按钮,以便快速存取。
4. 又硬又容易清洁-IP65:特别密封,以防止水和灰尘的外壳和键盘。?在流水下清洗,也没问题。此外,激光测距仪,可以在各种天气条件下使用,防尘和喷水保护
激光测距仪徕卡D510的技术参数
技术规格:
典型的测量精度 ±1mm
范围 0.05-200m
测量单位 米,英尺,英寸,码
功率范围技术
在米的距离
以mm为单位的激光点直径
10,50,100米
6,30,60毫米
倾斜传感器的测量范围 360°
Pointfinder 4倍变焦
记忆 30显示
免费应用程序
数据接口 蓝牙智能
每电池组的测量 高达5000
多功能结束件 自动识别
电池 AAA型2×1,5 V
三脚架螺纹
防护等级 IP65 - 水射流保护和防尘,防
尺寸 143×58×29毫米
带电池重量 198克
功能:
测量值
面积/体积测量
三角/房间角度功能
画家功能
梯形测量
毕达哥拉斯功能 2分和3分
智能水平模式
倾斜对象测量
高度轮廓测量
放样功能 A / B
减/加
激光测距仪徕卡D510的标准配置:D510主机,保修卡,仪器包,挂绳,电池,说明书。lw
