Type-C连接器的传输协议介绍
今日头条
1184人已加入
Type-C连接器的传送网络带宽将是USB3.0的二倍,而且将再次往下适用USB2.0机器设备。但是第一款配用Type-C连接器的机器设备将于什么时候发售现阶段還是个未知量。除此之外USB3.0营销推广机构还将方案于当月21日举行第一届开发人员交流会,相互商议USB的发展趋势方案。
2008年11月12日USB3.0发布以后,SuperSpeed产生了5Gbps高速传输效率,额外提供5V/0.9A开关电源。伴随着传输速度的规定提升,再加也期望能提高供电能力,2013年1月6日USBIF研究会(USBImplementersForum)正式发布要发布新的USB3.0增强版(即Type-C连接器)。
2013年7月31日公布宣布刚开始产品研发SuperSpeed10Gbps,2013年12月3日USB3.0PromoterGroup正式发布Type-C连接器问世。来到2014年6月ComputexTaipei2014,ASMedia第一家宣布展现原生态Type-C连接器芯片,保持SuperSpeed+,也就是说SuperSpeed10Gbps速度。
现阶段Type-C连接器有三种联接界面,各自为Type-A(Standard-A)、Type-B(Micro-B)及其Type-C
规范的Type-A是现阶段运用最普遍的界面方法,Micro-B则关键运用于智能机和平板等机器设备,而新界定的Type-C关键朝向更轻巧、更苗条的机器设备。
Type-C大幅度变小了实体线外观,更合适用以短小精悍轻巧的便携式装置上,Type-C将替代Micro-AB型连接器(援助USB装置立即对传,不用有主控芯片系统软件干预),也将替代一般Micro-USB连接器,Type-C仿AppleLightning连接器,正反面均可一切正常联接应用,较目前Micro-USB更理想化,Micro-USB虽然有避免反接的防呆体制,但正反面均可配的益处,胜于避免反接,蒙住情况上都可以圆满完成布线。此外,Type-C也有提高的干扰信号与RFImitigation特点。
对比USB2.0的5V/0.5A,USB3.0提供了5V/0.9A开关电源。但大家依然期望更强的供电能力,因此Type-C连接器(SuperSpeed+)将供电的最大容许规范提升来到20V/5A,供电100W。
能源供应标准-USBPowerDelivery(USBPD),设计构思上适配目前的USB2.0和USB3.0线缆和连接器,新的Type-C连接器也通用性。USBPD适用更高的工作电压和电流量,以考虑不一样的运用装置,另外也相溶目前的USBBatteryCharging1.2电池充电规格型号。
USBPD为埠对埠的构架,USB和电力工程沟通交流信号分离,电力工程的供货是通过服务器端和装置端VBus通信协约来沟通交流,假如装置适用,则可依组态(Profiles)的工作电压和电流量,提供更高的功率供货。USBPD依装置不一样分为5个组态(Profiles),皆必须应用新的可探测线缆,才可以提供大於1.5A或5V的电力工程。
组态1对于手机上,为5V/2A(10W),基础的电力工程輸出,已比USB3.0的5V/0.9A(4.5W)还多;组态2为5V/2A或12V/1.5A(较大 18W),能为平板电脑和笔电电池充电;组态3为5V/2A或12V/3A(可提供很大的笔电较大 36W的电力工程);组态4为较大 为20V/3A(60W),但只限Micro-A/B连接器,组态5为较大 为20V/5A(100W)的能源供应,只限TYPE-A/B连接器。Type-C连接器供电的提高,及其适用电池充电的运用将会让Type-C连接器有希望大一统手机上、平板电脑、电脑上传送界面。lw
