继电器
如果把电容C并联在线圈两端,就成为图1的电路,开关闭合时充电电流在R上形成压降,使线圈两端电压增长较慢,吸合时间就会延长。同样,在开关断开时,电容C的放电和被感应电势反向充电,又会使释放时间延长。
图1 继电器延缓动作电路
若只希望延长释放时间,可利用图2的电路。电源接通时二极管D处于截止状态,不起作用。但当开关K断开时,线圈里的感应电势将通过二极管形成电流,使铁芯里的磁通衰减缓慢,释放动作就推迟了。
图2 继电器延缓动作电路(二极管)
图2电路比图1占用空间小,但只延缓释放时间,对吸合时间无影响。
某些继电器的铁心上带有两个线圈。例如电话继电器就是如此。其中主线圈用于产生磁通,辅助线圈的两端若通过二极管短接,就能延长动作时间,根据二极管的连接方向,可以是缓吸或缓放。
适当地运用以上方法可以把动作时间延缓5-10倍,如果用晶体管延时电路,当然能延长更多,但那已是时间继电器的应用问题了。注意:延緩动作电路只限于用在直流继电器上。
