越智能越危险,智能网联汽车的安全隐患
安全设备/系统
168人已加入
(文章来源:雷锋网)
2019年有两类新型车联网攻击方式爆出,新出现的攻击方式往往会打破这种平衡,原有的防护方案没有考虑到此类攻击手段,需要主机厂的重点关注。
这种攻击方式可以通过 TCU 的调试接口或者存储模块获取到 APN 的联网信息和 TSP 日志信息,通过连接 ESIM 模块与车厂的 TSP 服务器进行通信。APN 是运营商给厂商建立的一条专有网络,因为私网 APN 是专网,安全级别很高,直接接入到车厂的核心交换机上,绕过了网络侧的防火墙和入侵检测系统的防护。 一旦黑客通过私有 APN 网络渗透到车厂的内部网络,则可实施进一步的渗透攻击,实现远程批量控制汽车。
安全威胁
国内大部分自主品牌汽车,均使用私有 APN 连 接车控相关的 TSP 后端服务器。通过 ISP 拉专线可以在一定程度上保护后端服务器的安全,但与此同时也 给后端服务器带来了更多的安全风险,由于私有 APN 的存在, TSP 不会暴露于公网,导致 TSP 的安全人员 忽视了私有网络和 TSP 本身的安全问题,同时私有网络内没有设置严格的安全访问控制,过度信任 T-Box, 使得 T-Box 可以任意访问私有网络内部资产,同时很多不必要的基础设施服务也暴露于 APN 私网内,将引发更多安全风险。
因此一旦黑客获取到智能汽车的 T-Box 通讯模块,即可通过通讯模块接入车厂私有网络,进而攻击车厂内网,导致 TSP 沦陷。
例如,2019 年 11 月,360 SKY-GO 安全研究团队和梅赛德斯奔驰共同发现并修复了 19 个存在的漏洞,涉 及 到 的 CVE 漏 洞 有 CVE-2019-19556,CVE-2019-19557,CVE-2019-19560,CVE-2019-19561, CVE-2019-19562,CVE-2019-19563 等。这些漏洞可以实现批量远程开启车门、启动引擎等控车操作,影响梅赛德斯奔驰在路车辆 200 余万辆,是迄今为止造成影响最广,涉及车辆最多的一次车联网漏洞挖掘事件。
经过研究发现,现阶段大部分智能汽车的 TCU 都可以找到调试接口,并可以通过调试接口输出的日志,获取到很多敏感信息,包括系统启动日志、TSP 后端地址、APN 配置信息等,攻击者可通过获取到的 APN 配置信息,结合上 TCU 板载的 eSIM 进行上网,甚至可以访问到车厂的核心网络。也可以通过提取 TCU 上通讯模组的存储芯片,逆向分析固件,从而拿到 APN 配置、TSP 后端配置等重要信息。
对于双向认证的服务器,通过进一步提取出出 TLS 客户端证书,通过对 TCU上的 TSP 客户端进行逆向分析,获取到和后端服务器的通讯方式,就可以对 TSP 服务端进行访问。
2019 年 5 月,科恩实验室爆出特斯拉 Model S 的自动雨刮器,车道识别系统存在漏洞,研究人员静态逆向和动态调试分析了 APE(Autopilot ECU)的视觉识别系统,并尝试实施攻击。 首先,研究人员提取,并分析了固件(软件版本 2018.6.1)里面有关自动雨刮的操作代码。
通过逆向分析发现,fisheye 摄像头将开启自动雨刷图像识别的执行过程,此后会搭建一个判断天气情况 的神经网络文件,名称是“fisheye.prototxt”。神经网络的输出结果代表了系统对当前下雨概率做出的预测, 当结果超过阈值时,自动雨刮器就会启动。
研究人员通过使用一种名为 Worley 噪音(在计算机图形学中,它被广泛使用,以任意精度自动生成纹理。 Worley 噪声能够模拟石头,水或其他噪音的纹理)的噪音生成函数,通过加补丁的方式生成所需的对抗样本图片。最终通过在电视上放映生成的对抗样本图片,成功启动了特斯拉的自动雨刮器。
基于同样的原理,研究人员经过实验发现,只需在道路上贴上对抗样本贴纸,就能成功误导自动驾驶系统,使车辆行驶到对面的车道,造成逆行。
通过压缩图片消除对抗扰动或打破扰动结构 通过对车道识别功能分析发现,首先摄像头对图像开始处理,然后将图像送入神经网络, detect_and_track 函数负责不断更新内部的高精地图,并根据周边的实时路况,不断向相关控制器发送对应的控制指令。 根据研究人员分析,特斯拉仅使用计算视觉识别系统来识别车道,在良好的外部环境下,该功能拥有不错的鲁棒性,但在真实道路上行驶时,只依靠视觉识别系统将会导致车辆遭受地面的对抗样本干扰项影响,从而驶离正常车道。
     (责任编辑:fqj)
