网关怎么查看_网关的线怎么插
通信网络
672人已加入
  网关怎么查看
  网关查看具体操作方法如下:
  方法一
  1、第一步就是对准自己电脑的右下角的“电脑图标”点击右键,然后再点击“打开网络和共享中心”打开“网络和共享中心”文件夹,找到“本地链接”,点击鼠标左键进入(如下图):
网关
  2、打zhidao开“本地链接”状态栏后,点击“详细信息”进入(如下图):
网关
  3、这样就可以看到“网络连接的详细信息”,“IP地址、子网回掩码、DNS、默认网关”里面都一一为你呈现出来(如下图):
网关
  方法二
  1、点击电脑左下角的开始,在“运行”一栏输入“cmd”,点击最上面出现的“cmd”文件,或者直接同时按”win+R“键,输入“cmd”,点确定就可以直接进入界面(如下图):
网关
  2、就答是进入这个界面(如下图):
网关
  3、然后在里边的光点闪动处输入“ipconfig”,再按“Enter”回车键(如下图):
网关
  4、这个时候界面中就会出现我们所需要的“IP地址、子网掩码、DNS、默认网关。。。。“等等内容,以供我们对网络进行判断解决这个问题!
网关
  网关的线怎么插
  只需要使用入户的光纤线的冷百接头按形状方向插入到网关的接口内即可。
  按照无线桥接方式设置即可,无线路由猫作为主路由,你的路由器作为副来路由。
  连接电信光纤接口需要用到度的工具:米勒钳,开剥器、冷接子、定长开剥器、切割刀
  1、第一步将问光皮线剥开。
网关
  2、然后把剥好的光皮线放进定长开剥器(我们地方一般百叫答卡尺),按照需要预留的长度,扣上上盖。
网关
  3、准备用米回勒钳剥掉光纤涂层。
  4、把剥好的光纤线平整的放在切割刀上面,固定好光纤后切下。
网关
  5、最后就是上冷接头了,将做好的光纤线插进冷度接头,锁答头盖上即完成光纤的连接。
网关
  小编推荐阅读:
  网关地址一般是多少_网关的作用是什么
  网关的主要功能_网关的wifi怎么关
  网关有辐射吗_网关地址如何修复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网关
