随着人工智能、物联网、大数据等技术提升,机器人应用逐渐融入人们的日常生活中,包括工业自动化、家用自动化、医疗照护、娱乐等各式功能性机器人应用。IDC全球机器人研究总监Jing Bing Zhang曾阐述,未来智能机器人将具有强大的感知与连接能力、网络实体融合、自主功能,以及更人性化的多模式互动等特点,此趋势将对于工业机器人与服务机器人产生深远的影响。
根据Marketing Research Engine报告指出,智能机器人市场将以24%复合年均增长率成长,在2024年将超过140亿美元,并同步走向规模量产,专业型服务机器人销量将超越工业机器人。机器深度学习、数据传输与反馈、以及安全性将成为开发商的主要课题。
益登科技为开发者提供一站式专业咨询和技术服务,完整的平台咨询可满足各式功能性机器人的开发需求,包含强大的AI芯片、传感器、RF射频技术、图像识别、语音识别、存储器等各式器件。
Jetson AGX Xavier 是全球第一个专为自动化装置设计的电脑,高能效的浮点运算人工智能能效可处理新一代机器人至关重要的视觉测距、传感器融合、定位与制图、障碍侦测以及路线规划演算法,尺寸仅100 mm x 87 mm,能以1/10的工作站尺寸提供强大的工作站能效。因此十分适合应用于货运与物流机器人、工厂系统,以及大型工业UAV等自动化装置。
GPS/GNSS Receiver - CXD5605 使用专有设计的高频模拟电路和数字信号处理电路,以业界最低的功耗水平提供精确的定位。这种低功耗性能有助于延长使用GPS/GNSS的物联网和可穿戴产品的运行时间。
60V 3-Phase BLDC Motor Pre-Driver - MP6530 是一款设计用于三相无刷直流电机驱动应用的栅极驱动IC,能驱动由6个高达 60V N-通道功率MOSFET组成的三个半桥,使用自举电容为高侧MOSFET驱动供电。
4-mic Far-Field Voice Input Processor SoC - CX20924 是一款高性能4麦克风远场语音输入系统单芯片(SoC),具有整合的语音触发功能,该功能支持低系统功耗的语音唤醒(WoV)功能和可检测用户在设备周围位置360度的智能音源定位(SSL)。
Position Sensor - AS5600 为一款易于编程的磁性旋转位置传感器,具有高分辨率的112位模拟或PWM输出。AS5600专为非接触式电位应用而设计,其坚固的设计可有效消除任何外部杂散磁场的影响。AS5600具备高可靠性和耐用性、简单的编程、高灵活性和大角度偏移,以及高分辨率输出信号。
NTAG I²C plus Explorer Ki 是多功能合一的开发模块,适用于 NFC 连线型标签,此套件可在嵌入式电子系统中使用 NTAG I²C plus 标签芯片进行仿真,采多用途微处理器架构开发板为基础,并含有完整的软硬件工具,可支持 NTAG I²C 芯片操作和 NFC RF 通信链路等。
