网关的主要功能_网关的wifi怎么关
通信网络
672人已加入
  网关的主要功能
  网关(Gateway),将两来个使用不同协议的网络段连接在一起的设备。
  网关的作自用就是对两个网络段中的使用百不同传输协议的数据进行互相的度翻译转换。举个例子知,一个商业内部局域网就常常需要通过网关发送电子邮件到道Internet的相关地址。
  网关支付的主要功能
  将Internet传来的数据包解密,并按照银行系统内部的通信协议将来数据重新打包;接收银行系统内部的传回来的响应消息,将数据转换为Internet传送的数据格式,并对其进行加密。即支付网关主要完成通信、协议转换和数据加解密功能,以保护银行内部网络。具体的说,银行使用支付网关可以实现以下功能:
  (1)配置和源安装Internet支付能力;
  (2)避免对现有主机系统的修改;
  (3)采用直观的用户图形接口进行系统管理;
  (4)适应诸如扣帐卡、电子支票、电子现金以及微电子支付等电子支付手段;
  (5)提供完整的商户支付处理功能,包括授权、数据捕获和结算及对帐等;
  (6)通过对Internet上交易的报告和跟踪,对网上活动进行监百视;
  (7)通过采用RSA公共密钥加密和SET协议,可以确保网络交易的安全性;
  (8)使Internet的支付处理过程与当前支付处理商的业务模式相符,确保商户信息管理上的一致性,并为支付处理商进入度Internet交易处理提供机会。
  网关的wifi怎么关
  天翼网关的wifi关闭方法:可以使用电脑或手机连接天翼网关的网络,然后输入天翼网关背后的网址等即可进入路由器设置页面-无线网络-即可关闭。如下图:
  小编推荐阅读:
  网关地址一般是多少_网关的作用是什么
  网关怎么查看_网关的线怎么插
  网关有辐射吗_网关地址如何修复
