网关有辐射吗_网关地址如何修复
通信网络
672人已加入
  网关有辐射吗
  网关是有辐射的。电子设备肯定是有辐射,就像你的手机电视之类的都会有辐射,关键是这个设备的辐射值是多百少?会不会对人体造成伤害,一般能卖到市面上的然后稍微品牌一些的电子设备基本都是符度合过来国家标准的,在日常生活中是不会有大影响的。否则国家早就专禁止了。
  网关地址如何修复
  经常无缘无故无法正常上网,查找断网原因之时,居然发现默认的网关地址没有了了。面对这种情况,很多的网友都不知该如何处理。下面叫大家如何处理网关消失的故障问题。
  1.打开控制面板,找到网络和Internet设置,或搜索网络和共享中心。无论使用哪个版本的Windows,都需要找到“更改适配器设置”的选项。
网关
  2.路径为控制面板-》“网络和Internet”设置-》网络连接。
网关
  然后会看到一个网络适配器列表,标识一个用于将机器连接到网络的设备,右键单击它并选择属性。
  在列表中,找到“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,然后右键单击“属性”按钮。
  3.找到Internet协议版本4(TCP/IPv4)
  在弹开的窗口中,勾选“自动获得IP地址”以及“自动获得DNS服务器地址”。
网关
  4.勾选自动获取IP地址
  单击“确认”,关闭窗口,然后可能要重新启动电脑,以令设置生效。
网关
  5.可以通过输入命令行ipconfig /all查看到默认网关地址了。
网关
  注意事项:
  该默认网关地址实际上就是路由器的IP地址;
  路由器本身应该设置为DHCP服务器;
  一旦使用了“自动获得IP地址”,就意味着路由器会自动将IP地址分发给连接其上的终端设备了。
  小编推荐阅读:
  网关地址一般是多少_网关的作用是什么
  网关怎么查看_网关的线怎么插
  网关的主要功能_网关的wifi怎么关
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网关
