拼接屏和触摸一体机的区别
光电显示
1097人已加入
  拼接屏和触摸一体机的区别
  一、屏幕大小
  拼接屏单屏尺寸为46~65寸之间,通过拼接后它可以组成任意大小的显示尺寸,比如3*3的55寸拼接屏拼接后尺寸大约为165寸左右,所以我们可以根据用户的观看距离、房间的大小自由设计拼接的数量,以达到最佳的显示效果。
  而触摸一体机只是一块大尺寸的显示屏,它就相当于是一块大平板电脑,尺寸在65~100寸之间,不能拼接,只能是单屏使用。
  所以相对来说,拼接屏的显示屏幕可以无限大,在大型的房间或者小型的房间都可以使用,只不过拼接数量不同而已。而触摸一体机由于单屏尺寸最大只有100寸,也就相当于4块拼接屏的大小,所以它只能应用在一些小型的会议室等场合,通常观看距离不能超过5米,否则就看不清屏幕上的内容了。
  二、功能
  拼接屏可以实现多电脑信号同时输入显示,自由布局,所以特别适合用在有多台电脑需要上屏的场合;同时它的液晶面板为工业级面板,可以连续开机使用,屏幕的耐用性更强。
  而触摸一体机只能输入一台电脑信号,输入信号源比较单一;但是它具有拼接屏没有的一些其它功能,比如可手指触摸屏幕、无线传屏、电脑与触摸一体机的双向控制等。同时触摸一体机还具有书写功能,可以当白板使用,如果我们有培训的需求则直接在上面书写即可。
  三、显示效果
  虽然拼接屏与触摸一体机都属于液晶显示技术,但是在显示效果上它们还是有细微的差别。
  比如拼接屏的亮度要更高,白平衡效果更好,色彩更加丰富,但是有拼缝;而触摸一体机的优势则是没有拼缝,并且分辨率为4K,清晰度更高,当然前提是我们的输入信号源是4K的,否则即使屏幕为4K,其最终的显示效果仍然与信号源的分辨率相同。
  四、应用领域不同
  拼接屏主要用在视频监控室、会议室、展厅等场合,相对来说应用范围更广,而触摸一体机只能用于小型的会议室、培训机构、学校等场合。
  如果我们是用在会议室内,这时拼接屏与触摸一体机都可以选择,选择哪种第一看会议室大小,第二看输入信号源的数量,第三看会议人数,如果是观看人数在10人以上,并且会议室在20平米以上这时最好用拼接屏,比如3*3拼接,而如果只有3~5人的小会议室,则可以安装一台触摸一体机即可。
  拼接屏
  拼接屏目前分为曲面液晶拼接屏,液晶拼接屏、等离子拼接屏、DLP、透明屏等,目前,可搭配拼接处理器、中控式HDMI矩阵、HDMI分配器等辅材达成整个系统使用,其中最新技术是可以用“手机控制的HDMI矩阵。
  触摸一体机
  触摸一体机是集先进的触摸屏、主板、内存、硬盘、显卡等电子元器件组成,与传统PC机的工作原理并无二致。根据触摸屏屏体的大小并配合软件可实现如公众信息查询、广告展示、媒体互动、会议内容展示、线下体验店商品展示等,如配合指纹仪、扫描仪、读卡器、微型打印机等外设,可实现指纹考勤、刷卡、打印等特定需求。一般区别于电子白板,可实现的功能更多。
  (综合整理:维康国际、百度知道)
