使用温度测温仪测量电烙铁头温度的步骤分析
测量电烙铁头的温度可以用烙铁温度测温仪。但应注意测量温度0~600℃。可根据焊咀形状随意用任何角度测量焊咀温度。能够精准测量焊咀温度,提升焊接品质,减少品质风险。
温度测温仪使用方法
1、打开电池盖,按正确的方向放入电池。
2、安装传感器,将传感器红边置入红色终端、蓝色置入蓝色终端,按下可动杆按钮,将另一边套入可动杆即可。传感器是由非常纤细(直径0.2)CA线制成,宜小心使用,切勿挤压,否则会导致断裂。
3、传感器安装完毕后,打开电源开关,当显示屏显示室温时,温度计便可使用。
4、请在烙铁头上涂上新的焊锡,使用烙铁头触及传感器中间的测量点,等待2~3秒即可正确测量出烙铁的温度值。
5、注意测量仪机身用塑料制成,请不要用烙铁头触及,另外也不要用烙铁头触及终端和可动杆。
6、传感器的测温部有进行特殊处理,但反复测量会导致传感器老化,为了测量出正确的温度,请更换已损耗的传感器,传感器的更换标准大约为测量50次左右。
7、不使用时,关掉电源。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2018/20180124622422_2.html
责任编辑:gt
