接触焊接的特点和有哪些类型
触焊接又称无锡焊接,是一种不需要钎料和焊剂,即可获得可靠连接的焊接技术。其焊接原理是通过对被焊件施加冲击、强压或扭曲,使接触面发热,界面分子相互渗透,形成界面化合物结晶体,从而将被焊件连接在一起。
接触焊接的特点
由于接触焊接不需要钎料和焊剂,因此不会产生有害气体对环境和操作人员产生伤害。无需清洗、成本低。
接触焊接的种类
电子产品中,常用的接触焊接种类有压接、绕接、穿刺和螺纹连接等。
1.压接
压接是使用专用工具,在常温下对导线和接线端子施加足够的压力,使这两个金属导体产生塑性变形,从而达到可靠电气连接的方法。此方法适用于导线的连接。
(1)压接的特点。优点:工艺简单,操作方便,不受场合、人员的限制;耐高温和低温,适合各种场合,使用寿命长维修方便,成本低无污染。缺点压接点的接触电阻大,因而压接处的电气损耗大。
(2)压接工具的种类。压接工具有手动压接工具、气动压接工具、电动压接工具、自动压接工具等。
2.绕接
绕接是用绕接器,将一定长度的单股芯线高速地绕到带棱角的接线柱上,形成牢固的电气连接。接线柱又称接线端子,一般由铜或铜合金制成,其截面为有棱角的方形或矩形。
(1)绕接的连接机理。绕接属于压力连接。绕接时,导线以一定的压力和接线柱的棱边进行相互摩擦挤压,两个金属间的温度升高,二者接触面的氧化层被破坏,从而使金属导线和接线柱之间紧密地结合,形成连接随合金层。绕接点要求导线紧密排列,不得出现重绕、断线的现象。
(2)绕接的特点。优点接触电阻小、工作寿命长、可靠性高、无热损伤、操作简单。缺点对接线柱有特殊要求,且走线方向受限制多股线不能绕接,单股线又容易折断。
3.穿刺
穿刺焊接技术适合于以聚氯乙稀为绝缘层的扁平线缆和接插件之间的连接。
(1)穿刺焊接过程。先将需要连接的扁平线缆和接插件置于穿刺机的上、下工装模块之中,再将芯线的中心对准插座每个簧片的中心缺口,然后将上模压下,施行穿刺,如图a所示。插座的簧片穿过绝缘层,在下工装模块的凹槽作用下将芯线夹紧,如图b所示,即完成穿刺焊接的过程。
(2)穿刺焊接的特点。无需钎料、焊剂和其他辅助材料,因此节省材料,成本低不需加热焊接,因而不会对被焊元器件产生热损伤操作简单,质量可靠。
4.螺纹连接
螺纹连接是指用螺栓、螺钉、螺母等紧固件,把电子产品中的各种零部件或元器件连接起来的焊接工艺。螺纹连接常用在电子产品的装配中。
螺纹连接的工具包括不同型号、不同大小的螺钉旋具、扳手及钳子等。
(1)常用紧固件的类型及用途。用于锁紧和固定部件的零件称为紧固件。在电子产品装配中,常用的紧固件有螺钉、螺母、螺栓、垫圈等。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180205629829_2.html
责任编辑:gt
