Diodes推出规格为4信道DisplayPort 2.0主动开关
(文章来源:EEWORLD)
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出业界首款规格为 4 信道、2:1 主动开关的 DisplayPort™ 2.0 (UHBR10),具备多路复用器及 ReDriver™ 产品 PI3DPX8121。此装置为该公司的 DisplayPort 切换与信号调节解决方案系列产品,旨在满足个人计算机、显示器、机顶盒及其他影音设备的设计需求。
开发 DisplayPort 旨在提供高分辨率数字影音的数据传输。DisplayPort 2.0 的规格涵盖三种数据传输率:10Gbps (UHBR10)、13.5Gbps (UHBR13.5)和20Gbps (UHBR20)。PI3DPX8121 为目前市面上唯一支持 10Gbps 基本速率且包含规格中所提到的多路复用功能的产品。
DisplayPort 1.4 每信道的数据传输率最多达 8.1Gbps,但 DisplayPort 2.0 增加了可用带宽。更高带宽的主要优势在于可减少数据压缩的需求,提升整体系统速度。配备 DisplayPort 2.0 的新型消费性产品预计于 2021 年初推出,PI3DPX8121 也蓄势待发,协助制造商达成 10Gbps (UHBR10) 目标。
PI3DPX8121 ReDriver 与 DisplayPort 1.4 及 2.0 (UHBR10) 皆兼容,可因应未来的弹性需求。该装置亦提供非关通讯协议的运作模式,支持通透链接调训 PHY 中继器 (LTTPR) 转接驱动数据路径类型。
该装置的输入整合 CTLE 均衡器,降低 ISI 抖动,弥补通道损耗。PI3DPX8121 亦提供可编程平整增益与线性调整。
      (责任编辑:fqj)
