投影与拼接屏的区别
光电显示
1096人已加入
  投影与拼接屏的区别
  一、技术区别
  先来看投影,这由两部分组成,一个是显示的幕布,或者直接用白墙也可以,另一部分是投影机,主要负责与电脑信号源相连接,并把电脑上的内容投射到幕布上。
  而拼接屏常指的是由lcd液晶技术组成的专用于商业显示的液晶拼接屏,它与电视的造型差不多,只不过它增加了拼接功能,同时边框更窄,所以更适合拼接在一块使用。它由液晶面板背发光,只需要一条高清线与输入信号连接即可。
  二、显示效果区别
  投影的综合显示效果与拼接屏完全无法相比,这主要是因为投影幕布有限,导致了它的显示区域只能是那么大;其次亮度低,如有阳光或者灯光照射,就会看不清画面;再次它的色彩对比度低,所以我们老感觉画面的色彩不够丰富;最后就是它的分辨率低,导致整个屏幕不够清晰。
  而拼接屏则完全不同,它可以任意拼接,所以显示区域的大小可以自定义,同时它的亮度与对比度较高,所以画面不会反光,而且色彩展现的也更丰富,另外拼接屏的分辨率也高,单块屏即可达1920*1080,四块拼接后可达4K显示,所以拼接屏所展现出来的画面更加清晰。
  投影
  令投射线通过点或其他物体,向选定的投影面投射,并在该面上得到图形的方法称为投影法。投影法分为中心投影法和平行投影法。
  工程中常用的投影图有:多面正投影图、轴测投影图、标高投影图、透视投影图。其中多面正投影图是工程中最常用、最重要的投影图。
  拼接屏
  拼接屏是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或多个液晶屏的拼接使用及安装都非常简单。拼接屏四周边缘仅有9mm的宽度,拼接屏表面还带钢化玻璃保护层、拼接屏内置智能温控报警电路及特有的“快散”散热系统。拼接屏应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到,另外拼接屏信号接口多,利用拼接屏技术实现了模拟信号与数字信号同时接入,最近的一种BSV拼接屏技术还可以实现3D智能效果。拼接屏系列产品采用独有的以及世界最前沿的数字处理技术,让用户真正体验全高清大屏幕效果。
  (综合整理:维康国际、百度知道)
