今日头条
绝缘表 微欧表 记录仪真有效值万用表METRAHIT IM XTRA
• 高达3.1GΩ绝缘电阻测试功能,带干扰电压侦测,输出电压为 : 50, 100, 250,
• DAR: 介电吸收比, PI: 极化指数
• 4 线毫欧测量(开尔文连接),200mA 或 1A 测量电流,可精确测量极小电阻,分辨率为 1μΩ
• 根据 DIN EN 61557-4 / VDE 0413-4,2线 Rlo测量,200 mA测试电流
• 使用 1000 V和可选的 COIL适配器进行短路线圈测试
• 多功能测量仪器(V,A,Ω,F,Hz,%,RPM,°C /°F)
• 真有效值AC/AC+DC电流/电压测量高达 10/100 kHz带宽
• 可以激活低通滤波器,针对VAC/AC+DC范围内的 1 kHz(-3 dB)
• 直流测量,10 nA至 1A.
• 使用电流传感器进行电流测量 - 1:1 到 1:1000 变比可调,并直接在面板显示经过变比后的电流值
• 电容测量
• 精确温度测量 - 配合 RTD和 TC-K温度传感器,显示°C和°F
• 二极管测量(Ik= 1 mA,U flow高达 5.1 V)和连续性测试
• 超限声音报警
• 获得最小/最大值,DATA保持功能
• 内存模块和同步时钟可以使得万用表当记录仪使用,以及单独的测量保存
• Push/Print功能通过按键将测量值传送到软件
• 可针对不同测试程序进行序列编程
• 彩色图形显示
• 拆卸背板供电:标准快速更换可充电锂电池,可选 WPC 模块,用于无线充电,带有USB端口的背板电池,由于采用触摸保护模块插座,可在不中断测量电路的情况下进行更换
• 用于当前输入端口的自动阻塞防护ABS功能,可防止误操作烧表
• 测试表笔带 START(ISO)和 STORE键的测试按钮,方便操作
• 外壳采用 IP52防护,防尘防溅,可更换橡胶皮套
• 接口:主机集成蓝牙或 WLAN,背板电池带USB接口方便充电
• IZYTRONIQ windows软件用于准备测试报告和测量的图形评估
绝缘表 微欧表 记录仪真有效值万用表METRAHIT IM XTRA 应用:
METRAHIT IM XTRA 和 METRAHIT IM E-DRIVE 是便携式,极其坚固的万用表,专为现场使用而设计。
它们适用于电机,驱动装置和系统的维护,维修和诊断,例如汽车,能源和自动化应用。METRAHIT IM XTRA 和 METRAHIT IM E-DRIVE万用表是全功能仪器:绝缘测试仪,毫欧表,短路线圈测试仪和万用表。它们是电动和混合动力汽车以及所有类型电机的安全测试和诊断的理想选择。
METRAHIT IM XTRA 和 METRAHIT IM E-DRIVE可以在10μH至 50mH(100 Hz)的电感范围内测试线圈短路,并可选配50mH Coil适配器 。该范围对应于符合 DIN标准的电机,额定功率约为15 kVA 至 80 MVA。用于中等额定功率电机的通用适配器正在研发中。
绝缘表 微欧表 记录仪真有效值万用表METRAHIT IM XTRA 特点:
带干扰电压侦测功能的绝缘电阻测试
绝缘电阻测量,测试电压为50至1000V.如果在绝缘测量期间检测到大于15VAC或25VDC的干扰电压,则显示屏会短暂显示错误消息,然后自动切换到TRMSAC+DC电压测试功能在1MΩ下进行测量。
极化指数(PI)
当施加测试电压时,在1分钟后和10分钟后测量绝缘电阻。极化指数是由两个测量值产生的比率。在待测产品为电驱动类型的情况下,至少为2的值表示完整的绝缘,而大于4的值表示非常好的绝缘。
介电吸收比(DAR)
实际上,吸收比测试是快速极化指数测量。在30和60秒后测量的绝缘值用于计算比率。
责任编辑:tzh
