led拼接屏与lcd拼接屏的区别
光电显示
1099人已加入
  led拼接屏与lcd拼接屏的区别
  1、应用环境不同
  led拼接屏的安装环境更加多样化,即可安装在室内,也可安装在户外,具备一定的防水、防晒特点,但是如果显示面积较大则需要添加空调制冷系统,以降低设备的温度,增强使用寿命。
  而lcd拼接屏由于内部有液晶层,所以不具备防水特性,它只能安装在室内。
  2、显示效果不同
  led拼接屏最大的优势是没有拼缝,所以在拼接后它整个屏幕是非常整齐划一的,完全没有显示障碍,但是它的缺陷是分辨率低,而且灰阶的过渡不如液晶的自然,如果用于室内的话,由于亮度过高长时间观看会比较刺眼,如果降低亮度的话,灰阶也会降低,会导致整个画面的饱和度降低,从而影响显示效果。
  而lcd拼接屏最大的优势是分辨率高,拼接后还可以实现4K高清显示,同时亮度适中,长久观看不会刺眼,并且色彩对比度高,可以最大程度地表现出原有文件的色彩。
  3、应用功能不同
  根据不同的显示技术及其特点,每种大屏技术的主要应用场合也是不同的。比如led拼接屏主要用到整屏显示的广告宣传、视频播放等。
  而lcd拼接屏则主要运用在监控视频显示、指挥调度中心、会议室、展厅等领域。
  4、售后率不同
  Led拼接屏在安装与后期的使用中会有灯珠脱落现象,而且还会伴随着一定的死灯率,如果想修复只能是更换单元板或者厂家技术人员上门进行焊接,这无形之中就增加了售后的概率。
  而lcd拼接屏则相对比较稳定,如果不被碰撞其屏体很少会出现坏屏等状况,所以它的售后率非常低,有也大多都是一些配件、传输线等问题。
  led和lcd简介
  LCD是液晶显示屏LiquidCrystalDisplay的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏。
  LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED显示屏;二是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等。现在就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。
  (综合整理:维康国际、百度知道)
