通过3D打印的吉他,声音会变得更好听吗
(文章来源:中关村在线)
总部位于德国的吉他制造商Nik Huber Guitars已与非晶态金属专家Heraeus AMLOY合作,在其吉他上安装了一种由非晶态金属制成的3D打印琴桥。 Nik Huber吉他想尝试一种材料来开发其吉他,以改善其声音特性。保持类似于玻璃的原子结构特性的非晶态金属特别具有弹性,可以有效地传递振动。
因此,这种材料提供了一套适合吉他制造的特性,该行业很少尝试使用不同的材料,Nik Huber吉他的创始人兼首席执行官Nik Huber表示:“ 3D打印的非晶态金属是一种由于其独特的性能,有望成为用于吉他制造的材料。”“特别是在我们保守的吉他市场上,有待进一步发展,同时还要提供新的材料和技术。”
Heraeus AMLOY成立于1996年,Nik Huber制造手工吉他已有24年。如今,Nik Huber和他的团队每年生产约240个乐器。为了创新吉他和音质,该公司愿意利用特殊木材或金属等新材料。因此,它寻求Heraeus AMLOY的服务,这是3D打印非晶琴桥的公司。 Heraeus AMLOY是Heraeus的非晶态金属部门,Heraeus是专门研究贵金属的德国技术集团。
Heraeus 成立于1851年,如今已涉足环境,能源,电子,健康,交通和工业应用领域。自2016年以来,该公司一直在致力于3D打印非晶态金属的开发,,首先将该材料纳入其3D打印金属产品组合中。 2019年4月,贺利氏声称已使用增材制造技术制造了“最大的非晶态金属部件”。
什么是非晶态金属?非晶态金属是通过熔融金属的快速冷却而形成的。冷却速度太快,无法使材料的原子形成晶体结构。相反,原子以无定形,无序的方式固化,从而将金属锁定在非晶态玻璃态。大多数金属处于固态晶体,这意味着它们具有高度有序的原子排列。非晶态金属还具有抗刮擦和抗腐蚀性能,并且具有高度的生物相容性。
非晶态金属的性质在金属3D打印中具有巨大的潜在用途。例如,NASA在探索恶劣环境时已经探索了在航天器中使用这种材料的好处。Heraeus增材制造高级副总裁Tobias Caspari先前强调了潜在的用途,“非晶态金属将改变我们的未来。它们具有多种以前不兼容的特性:它们非常坚固且具有延展性,并且比常规金属具有更高的强度和更强的耐腐蚀性。”
3D打印非晶桥贺利氏AMLOY负责人JürgenWachter解释说,非晶金属“非常适合吉他之类的弦乐器。”在解释其原因时,Wachter指出:“由于非晶态金属的弹性比晶体材料强得多,因此它们可以很好地传递振动。”吉他制造的其他好处包括金属的耐刮擦性和耐腐蚀性,防止桥梁磨损以及最终更换的需要。
由于3D打印带来的设计自由度,桥不像大多数桥那样具有传统上坚固的结构。取而代之的是,它具有内部蜂窝状结构,这对桥梁的振动周期产生了显着影响,因为它比封闭的实心结构对振动的衰减小。因此,这可以对声音属性产生重大影响。 “人们还可以通过改变桥梁内部的结构来模仿其他金属的声音,”JürgenWachter补充说。 “由非晶态金属制成的琴桥听起来像是由黄铜制成的琴桥。区别在于,由于其弹性,它可以使声音保持更长的时间,不会磨损,即使经过数年也仍然看起来很新。”
      (责任编辑:fqj)
