ATE-8603开关电源自动测试系统测试系统你不知道得优势都在这
今日头条
1192人已加入
1、ATE-8603开关电源自动测试系统(DC-DC)开放性软件架构平台:
  -支持含有GPIB/RS-232或RS-485/I C/CAN接口仪器; 测试项目编辑功能;测试程序编辑功能;测试报告编辑功能;统计分析报表编辑功能;在线仪控功能;
人员进出系统记录;主从式控制模式(Master/Slave Control Mode);支援Bar Code Reader;支持Shop Floor制程管制软件;远程网络监控。
2、测试命令编辑,帮助改善测试速度;
3、具有给任何电源供应器测试应用的测试项目编辑能力;
4、广泛的模块化硬件以提供高准确及重复量测;
5、经由系统预测试项目,可提高测试生产率;
6、最佳成本效益比;
7、根据使用者的需求可以自由扩增硬件;
8、图形化接口(Windows98/NT/2000/XP以上的作业环境);
9、可以与自动线轻松搭配,组成无人作业站;
10、可以选择高压/电性能二合一测试治具,为企业节省作业人员。
产品优势:Product advantage
1、ATE-8603开关电源自动测试系统(DC-DC)适用于AC/DC或DC/DC之电源供应器、适配器、电池充电器等开关电源的特性测试,量身订作并优化标准测试项目,测试效能佳,符合大量生产测试要求。
2、ATE-8603开关电源自动测试系统(DC-DC)是在生产线测试开关电源最可靠的自动测试系统,可以一次性测试4-16颗待测产品,也可以测试2-16组输出的待测产品,测试效率高,大大提高生产线的测试产能。
3、ATE-8603开关电源自动测试系统(DC-DC)兼具灵活性的硬件架构,软件支持多家品牌的硬件设备,具体如下:
(1)、可编程交流电源供应器: (2)、可编程直流电源供应器:  (3)、可编程直流电子负载:    (4)、数字功率表:
(5)、数字万用表:                    (6)、数字存储示波器:            (7)、时序/杂讯测试仪:          ( 8)、PCI I/O CARD:
4、系统软件功能强大,操作简单方便,容易使用,符合生产线使用需求。
5、8920开关电源自动测试系统软件具有报表自动生成、制作、统计分析和管理功能,能够产生各种测试报表,进行系统管理,可满足现代化中的品保和生产线的需求。另此系统还可以与制造资讯系统(Shop-Floor System)连线,以高效率控制生产流程。
6、软件功能:
(1)、左右自动切换测试,节省时间,效率高;(2)、模块化设计、扩充性强、维修方便;(3)、测试程序采用自助式菜单设计,编辑简单快捷;
(4)、强大的测试报表功能;                        (5)、用户权限设定功能。
技术指标:Technical specifications
综合测试项目:
输入特性测试
1、输入冲击电流测试; 2、输入有效值电流测试; 3、输入峰值电流测试;4、输入功率测试;
5、输入电流谐波测试; 6、输入功率因数测试;    7、输入电压缓升/降测试;8、输入频率缓升/降测试;
9、输入断电测试;      10、输入电源失真仿真测试;
输出特性测试
11、直流输出电压测试; 12、直流输出电流测试;13、峰对峰值噪声测试;14、有效值噪声测试;
15、电流涟波测试;        16、效率测试;              17、测试中调整测试;18、电源备妥信号(Power good);
19、电源失效信号(Power fail);20、开启电源供应器信号(PS ON);21、扩充量测测试;22、波形读取测试;
23、过冲电压测试;
稳定度测试
24、电流稳定度测试;25、电压稳定度测试;26、综合稳定度测试;
保护功能测试
27、短路保护测试;28、过电压保护测试;29、低电压保护测试;30、过载保护测试;31、过功率保护测试;
时序测试
32、输出上升波形(Power up);33、输出下降波形(Power dowen);34、瞬时反应时间测试;35、瞬时电压测试;36、开机时间;
37、上升时间;                            38、下降时间;                                    39、关机时间;              40、额外量测测试; 41、输出电压顺序(Tracking);
42、波形抖动测试(Swing Check);
特殊测试
43、风扇速度测试;44、自动调整;45、关联性测试(Pout VS Eff);46、待测物量测功能验证;47、高电流斜率负载测试;
特殊功能
48、Can bus读/写;49、I C读/写; 50、GPIB读/写;51、RS232读/写;52、RS485读/写;53、TTL信号控制;54、继电器控制;55、条形码读取;
56、数位电表量测;
*测试项目需要不同的硬件设备来支持,使用者可以根据不同的测试要求自由的选择不同的硬件。
产品用途:Product use
适配器、充电器、DC/DC点烟器等。lw
