激光对射突破技术壁垒,可提供个性化定制
今日头条
1191人已加入
防盗报警系统的核心在于前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到热捧的激光对射,成了当前防盗报警行业中应用范围广,可靠性强,探测距离远和探测精度高的重要探测器。目前市面上常见的几款激光对射在智能性和个性化定制方面都有很大的局限性,其光束数量、光束间距、信号输出方式等都被厂家固化。
激光对射由于其自身的工作原理和工作特性,使其在功能化定制化上具备很大的弹性空间,但是产品定制的生产过程却是工艺复杂,费时费力,并且涉及到产品外观、结构、程序等多方面,因此快速高效的为客户提供激光对射个性化定制,是考验一个企业研发制造整体能力重要指标。广州艾礼富电子研发团队在历经无数次的实验和和改进,终于制定了一套非常成熟的激光对射个性化定制生产的工艺和标准,为国内外众多科研机构及重点保护单位提供了非常成熟的激光对射探测器产品,为助力我国科研机构发展和保障国计民生的安全作出了应有的贡献。
维安达斯系列智慧型激光对射可以根据项目类型、应用场景及具体的探测对象等要素,为客户定制更加适用的激光对射探测器,使激光对射探测器的优异性能得到最大化发挥。
维安达斯智慧型激光对射具有以下技术优势适用于个性化定制:
1. 光束数量和产品高度任意定制。维安达斯智慧型激光对射探测器最多可以达到144光束,高度可以达到22米,可以满足用户超常规光束数量、和超常规防范高度的需求,目前已经交付并投入正常使用的产品最高3米,20光束。
2. 光束间距任意定制。维安达斯激光对射可以针对具体项目定制相邻光束间的防范间距。最小间距可以做到5cm,最大间距不限;维安达斯可以根据用户要求和探测对象,为用户设计合理的光束间距,保证探测器的良好工作状态,从而不产生误报和漏报。
3. 光束身份智能识别。维安达斯激光对射光束数量最多可达144光束,每个光束采用独立编解码技术,在发射机和接收机之间任何位置阻断任何光束都可以实现每个光束精准识别,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0)。维安达斯这种光束智能身份识别技术,为各种需要高精度探测的科研及安防项目提供了技术保障,使得维安达斯智慧型激光对射的应用具有更广阔的市场空间。
4. 调试/探测两种工作模式。维安达斯激光对射两种模式可以切换。调试模式下,发射机的功率较大,配合可视化激光调试仪(专利号ZL201821490714.5)可以清晰地看见光斑。快速实现每光束精确对准,相比市面上的手持激光定位仪,调试效率提高十倍以上,确保用户购买产品后安装调试无后顾之忧。
5. 电平/开关量/IP三种信号输出可选。维安达斯激光对射可以实现每一光束独立输出电平/继电器开关量/IP网络三种报警信号(专利号ZL201620858006.7),可满足用户不同的后端设备接入需求。
6. 外观和规格可任意定制。维安达斯智慧型激光对射可以根据用户的不同需求定制不同的外观和规格,如用于别墅、园林景区场所的灯饰型激光对射(专利号:ZL201920857950.0),用于周界拐角处和连接处的全向型激光对射(专利号:ZL201920081171.X),不方便两边布线的反射式激光对射(专利号:ZL201520316071.2),用于地铁屏蔽门防夹的超窄激光对射等等。
7. 任意光束屏蔽。维安达斯激光对射考虑了多方面的环境因素,巧妙地设计了光束屏蔽旋钮,当发射和接收之间有不可移动的阻挡物,可以通过此屏蔽功能轻松解决困扰。
8. 每个光束的工作状态独立显示。维安达斯激光对射接收机上每个光束都有独立的工作状态指示灯,不同光束的工作状态独立显示,在安装调试和故障排除方面为用户提供了极大地便利;
入侵探测报警系统是安防行业里占比较小的一个系统,但确有着举足轻重的地位,随着近年来人们对安防系统的认识不断提高,大数据,云计算,人工智能,人脸识别等新技术在视频监控和门禁控制系统中的快速普及应用,周界入侵探测报警系统也得到了快速发展。而前端探测器作为防盗报警系统的主要设备,未来将会有更大的发展空间。
fqj
