福特3D打印锁紧螺母,可防止汽车车轮被盗
(文章来源:中关村在线)
汽车制造商福特公司开发了一种新颖的方法,将驾驶员生物识别技术与3D打印相结合来防止车轮被盗——定制的3D打印锁紧螺母是创新产品,可用于防止汽车合金轮毂被盗。
尽管汽车采用了越来越先进的安全系统来制造,但它们仍然没办法防止盗贼盗窃有价值的零件,例如铝合金轮毂。一种可行的办法是,在每个车轮上使用自锁紧螺母,只能使用特殊的钥匙将其松开;不过这些特定的安全措施也有其弱点。
福特现在通过语音生物识别和3D打印技术将传统的锁紧螺母的安全性提升到了新的高度。之前,我们已经看到人的声音曲线转换为3D模型,通常用于定制珠宝。而福特捕获了驾驶员声音的录音,使用特殊软件将声波转换为可打印的图案,然后将该图案建模为封闭的圆形,从而形成锁紧螺母的凹口和钥匙。
然后,使用EOS金属3D打印技术和不锈钢粉末,将锁紧螺母及其钥匙同时3D打印出来。打印完成后再将螺母和钥匙分开,并进行细致的打磨。
福特欧洲高级材料与工艺研究工程师拉斐尔·科赫(Raphael Koch)表示:“这或许是驾驶员最糟糕的经历,就是在汽车停在街区时四个轮子却不翼而飞。某些合金轮毂可能要花费数千美元才能更换,而这些独特的锁紧螺母将阻止盗窃行为,使车轮更加安全并实现更好的个性化服务,进一步证明了3D打印将改变汽车生产方式。“
另外,自定义锁紧螺母和钥匙还具有备份安全功能,这使得它无法复制。例如无法使用蜡模复制螺母内部的凹凸和形状,因为从螺母上取下时蜡模会碎裂。与此同时,福特公司正在探索使用车辆徽标或驾驶员姓名缩写来设计锁紧螺母和钥匙形状。借助3D打印技术,福特工程师能够灵活地试用不同的设计方案并不断创新,例如用于铝合金轮毂的定制锁紧螺母。
      (责任编辑:fqj)
