存储单元结构
今日头条
1193人已加入
静态RAM的基本构造块是SRAM存储单元。通过升高字线的电平触发存储单元,再通过位线对所触发的存储单元进行读出或写入。在静态CMOS存储器中,存储单元阵列将会占去整个存储器芯片面积的一半以上,在一些大容量的SRAM中,这个比例还要更大一些。因而减小存储单元的面积变得尤为重要。
在存储器中有大量的存储元,把它们按相同的位划分为组,组内所有的存储元同时进行读出或写入操作,这样的一组存储元称为一个存储单元。一个存储单元通常可以存放一个字节;存储单元是CPU访问存储器的基本单位.
从结构上分,CMOS SRAM 存储单元有电阻-晶体管结构(4T-2R 存储单元)和静态六管全互补结构(6T 存储单元)。
sram
图1 4T-2R存储单元结构      图2 6T 存储单元结构
4T-2R 存储单元的存储器并非完全意义的CMOS 电路,它们的存储单元往往选用同一沟道的晶体管,而在外围电路的实现中采用了CMOS 电路;与6T 单元10 高速低功耗SRAM的设计与实现相比,采用单一沟道的存储单元不但会减少工艺的复杂度,而且能有效的减小芯片面积,这主要是因为不需要额外的面积来隔离N-well 或P-well。
六管存储单元采用了一根单一的字线、一根位线和一根反相的位线。互为反相的两根位线通常称为 bit和bit_。单元中包括了一对交叉耦合的反相器,并且每根位线连接了一个存取晶体管。一对互补的数据存储在交叉耦合的反相器上。如果数据受到轻微的干扰,由回路构成的正反馈将使数据恢复到VDD或GND。
Vilsion常用串行SRAM型号表
型号 容量 位宽 电压(V) 速度(MHz) 接口 温度 封装 包装 状态
VTI7064LSM 64Mbit 8M x 8 1.8 104 SQI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7064LSM 64Mbit 8M x 8 1.8 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7064MSM 64Mbit 8M x 8 3 104 SQI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7064MSM 64Mbit 8M x 8 3 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7032LSM 32Mbit 4M x 8 1.8 133 SQI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7032LSM 32Mbit 4M x 8 1.8 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7016LSM 16Mbit 2M x 8 1.8 133 SQI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7016LSM 16Mbit 2M x 8 1.8 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7001NSM 1Mbit 128K x 8 3.3 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7001LSM 1Mbit 128K x 8 1.8 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7512NSM 512Kbit 64K x 8 3.3 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7512LSM 512Kbit 64K x 8 1.8 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7256NSM 256Kbit 32K x 8 3.3 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7256LSM 256Kbit 32K x 8 1.8 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7128LSM 128Kbit 16K x 8 1.8 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
VTI7128NSM 128Kbit 16K x 8 3.3 20 SPI C,I 8-SOIC Tube,T&R MP
lw
