多种波形发生器电路图_低频多种波形发生器电路图
信号处理电子电路图
363人已加入
  多种波形发生器电路图
  如图所示电路可同时产生方波、三角波、正弦波并输出,特别适合电子爱好者或学生用示波器来做观察信号波形的实验。该信号发生器电路简单、成本低廉、调整方便。555定时器接成多谐振荡器工作形式,C2为定时电容,C2的充电回路是R2→R3→RP→C2;C2的放电回路是C2→RP→R3→IC的7脚(放电管)。由于R3+RP》R2,所以充电时间常数与放电时间常数近似相等,由IC的3脚输出的是近似对称方波。按图所示元件参数,其频率为1kHz左右,调节电位器RP可改变振荡器的频率。方波信号经R4、C5积分网络后,输出三角波。三角波再经R5、C6积分网络,输出近似的正弦波。C1是电源滤波电容。发光二极管VD用作电源指示。
  波形发生器
  低频多种波形发生器电路图
  该电路可以同时输出两种波形,即三角波和方波。电路中,第一级为标准的积分器;第二级为增益是1的倒相器;第三级为具有滞后的比较器。在第三级不加二极管的情况下,电路输出为正时,积分器的输出为负向斜波,经倒相后变成正向斜波加至比较器。当斜波幅度达到比较器的阈值电平Vo=R1/(R1R2)时,输出为负,这时积分器输出为正向斜波;当其幅度达到阈值电平时,电路又改变状态,于是,第一级输出三角波,第三级输出方波,它们之间相位相差180o。
  若第三级输出加一二极管,由于二极管的钳位作用,比较器的负输出为-0.7V,这时电路输出锯齿波和脉冲波。不管是否加接二极管,输出频率是由积分器的时间常数、电源电压和比较器的分压比决定,它的极限取决于运算放大器的转换速率。该电路的极限频率是5kHz。
  波形发生器
  (综合整理:360个人图书馆、21ic电子网)
